e34 tds-i jahutusvedelik lekib
tanelpyve
Peamine sõiduk: BMW 740d
Postitus Postitas tanelpyve »
Tere,
probleem järgmine, algul hakkas jahutusvedelikku kaduma ma muudkui valasin peale ja peale, nüüd lõpuks sain natuke vabaaega ja hakkasin asja uurima. Jõudsin kurjajuureni ja lekib selline asi nagu http://www.upload.ee/image/3719223/you_you.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; siin pildil.
Aga ma ei osanud välja mõelda misasi siin täpsemalt läbi annab
mulle tundub, et see on mingimatsorti mootor aga terve see must "pump" või asi oli jahutusvedelikku täis.
Kas peabki see jahutusvedelik olema seal magneti taga sealpool kus juhe on või peab olema seal kollaka plastiku taga.
Ühesõnaga miski lekib seal aga maisaa täpselt aru mis.
Muidu kui auto töötab ja vähe gaasi anda siis on nire taga (pm voolab sealt kuskilt välja).
Äkki oskab keegi aidata.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Re: e34 tds-i jahutusvedelik lekib
Postitus Postitas darkie »
See on lisaveepump. Uus pump lahendab su probleemi.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Just. Pumpa võid kergelt kontrollida 12V abil.
Iseenesest võid saada ka katkise elektriga, tingimusel,
et sinu oma töötab. Saad kombineerida.
