Tere!
Masinast siis täpsemalt. 2004 aasta 320d 110kw. Mootrist kostab imeliku häält tuleb ta pealt poolt ja tulemüüri juurest. Tühikäigul kõik on hääl diislile vastav aga kui pöördeid tõsta hakkab klagisema. Panen kaks videot kus masin käib viimases on kuulda ka see hääl. Ootan huviga teie arvamusi.
LP:Janar
									E46 imelik klagin
				hunny-bunny
E46 imelik klagin
Kõik BMW omanikud ei ole idioodid aga igal idioodil on BMW.
				AlarPuus
- Peamine sõiduk: 320d 5,7L 100km
Re: E46 imelik klagin
Omal sama mootor.Eelmine kuu tekkis lagin.Su videost ei saa nagu aru kõrvaga.Mul lagin tekkis pöörete lisades,viga oli väntvõlli otsaseibis.Selle kummileevendi oli otsa andnud.Aga mõra oli mootoripoolsel küljel.Kohapeal käies oli ka näha et seib vähe vibab otsas
									sõidurõõm
				hunny-bunny
Autol oli see kunagi ära lennanud küll aga väidetavalt see viidi remonmti kus tehti korda. Ei tea kas pandi uus või kasutatud!AlarPuus kirjutas:Omal sama mootor.Eelmine kuu tekkis lagin.Su videost ei saa nagu aru kõrvaga.Mul lagin tekkis pöörete lisades,viga oli väntvõlli otsaseibis.Selle kummileevendi oli otsa andnud.Aga mõra oli mootoripoolsel küljel.Kohapeal käies oli ka näha et seib vähe vibab otsas
				hunny-bunny
Mure ikka sama. Nüüd on aga pakutud ,et klapp võib kinni olla!? Sellest ka tingitud see hääl. Õli vahetasin ära ,et äkki mingi tõukur teeb häält aga klagin jäi. Ootan siis arvamusi edasi.
LP:Janar
									LP:Janar
				hunny-bunny
Tänud info eest. Ja roolivõimu sai õli lisatud kui mootoriõli sai vahetatud. Ja mootoriõli sai vahetatud selle pärast ,et aeg oli kohe käes.Kuno_T kirjutas:Roolivõimendi anumas õli vähe, käivitamisel on kuulda, et 1 pihusti või silinder ei taha toimida.
Arvuti järgi, raali käiguühtluse järgi halvasti toimiv siilnder välja, vajadusel las mõõdavad kompressiooni, kontrollivad pihusteid jne. Ise sa vist seda ei tee, seega sõida pädevasse kohta. Roolivõimendi õli lisa kohe, pump juba kräunub. Sinna käib ATF DII või DIII.
Ja kes see selle pärast õli hakkas vahetama? Kui ise nii tobeda otsuse tegid ja roolivõimendisse õli pole viitsinud lisada, siis .... noh jah.
LP:Janar
