webasto lekib
kaupo.k
webasto lekib
Postitus Postitas kaupo.k »
Autoks 530d 2001. külma mootoriga kui webasto töötab hakkab tosooli haisu salongi tulema. Ilmselt on webasto korpus või midagi nii roostes,et ajab sealt kusagilt välja. Kas tasub vana lekkiv,kuid töötav webasto kellelgi korda teha või õigem kohe uuskasutusest uus osta.Korralikke raske leida :( Pakkumised, nõuanded remondile kui ka jubinatele on teretulnud siia või tel-53490474
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: webasto lekib
Postitus Postitas PeeterA »
Mille põhjal otsustasid, et Webasto lekib? E39-l on see vasaku esitiiva sees ja kui korpus lekiks, siis oleks loik esiratta juures. Webasto ei roosteta kunagi, kuna ta on alumiiniumsulamist. Roostetavad läbi kas tema terasest summutijooks, kütusetrass või jahutusvedeliku ühendustorud. Viimaste läbiroostetamise korral ilmneb samuti jahutusvedeliku loik esiratta juurde.
Kui salongis jahutusvedeliku lõhn, siis tasub kahtlustada salongiradiaatori leket.
kaupo.k
Re: webasto lekib
jahutusvedeliku hais on ainult webasto töötades. Keerasin logari maha ja webasto lägane. Leke ei ole veel nii suur,et peale peaks valama. Roostes sumpsi vahetamisel märkasingi,et webasto nagu "kahtlane" :? Ehk siis need ühendustorud on omadega õhtal :?:
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: webasto lekib
Ühendustorud on ju Webasto kohal näha, kui logari juba ära võtsid.
Pildil nende otsad paistavad ülevalt.
kaupo.k
Re: webasto lekib
leke oli webasto kõige alumises servas seal kus on peenem lõdvik (hallis aurus) sellel pildil :)
kaupo.k
Re: webasto lekib
Alumiinium korpus oli ikkagi läbi oksüdeerunud. Spetsialist lammutas algosadeks ning klopsis mitmest ühe kokku ja nüüd webasto jälle nagu uus. Tänud kasutajale sauh :D
