K: mitu liitrit õli läheb 530 e61 mootorisse?
mafeikin17
Peamine sõiduk: bmw 530 G31
Postitus Postitas mafeikin17 »
Kas äkki oskab keegi anda nõu, olen guugeldand ja otsingut kasutanud no ei leia.
mitu liitrit läheb mootorisse õli, ning mis õli ma peaksin kasutama ?
netis loen et 5w 40 ja 0w 40 samas mingi teema on et kui DPF on siis tuleb üldse teist õli kasutada ?
Rain.
Re: K: mitu liitrit õli läheb 530 e61 mootorisse?
Postitus Postitas Rain. »
Kui DPF on autol küljes, siis tuleb vaadata jah, et õli oleks mõeldud just DPF-iga autole. Ma küll ei tea mis mootoriga su auto täpselt on (160kW, 170kW või 173kW), kuid minu 170kW läks viimati kuskil 7,5 liitrit
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Diislile läheb minumeelest ca 8 liitrit, bensukale 530 läks vähem kui ma õigesti mäletan. Kui on diisel ja DPF siis tavaliselt on need 5w30 mis DPFi jaoks tehtud on.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Sellist mudelit nagu 530 pole toodetud. Ole natuke täpsem sellega.
http://www.castrol.com/castrol/sectionb ... Id=7073092" onclick="window.open(this.href);return false;
Castroli kodukal on olemas hea otsing, kogustega pole see küll alati täpne.
Kui sul reaalselt on DPF olemas, siis peab kasutama LL04 õli (või parem).
Rist0
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas Rist0 »
Täpsemalt siis 8,25 liitrit õli peaks see mootor tahtma!
kkk555
Peamine sõiduk: bmw 525 F11
Postitus Postitas kkk555 »
http://www.valvolineeurope.com/english/ ... nt_advisor" onclick="window.open(this.href);return false; , aga õli valiks ikkagi castrol
mafeikin17
160 kw 530d vaatasin kah et osades kohtades on 6 liitrit ja osad annavad valikuks 8 liitrit.
arxanyus
Peamine sõiduk: BMW 530i
Postitus Postitas arxanyus »
näiteks e34 160kw V mootor küsib 7,5 liitrit ja siis kas 5w40 või 5w50 õli.
kenno173
Postitus Postitas kenno173 »
mafeikin17 kirjutas:160 kw 530d vaatasin kah et osades kohtades on 6 liitrit ja osad annavad valikuks 8 liitrit.
6 on vale 8 õige oma auto peal järgi proovitud :D
dnb303
Postitus Postitas dnb303 »
minu e 61 530d 160kw läheb 8,3 liitrit,annan kogu aeg umbes 4-5 tundi õlil välja tilkuda,olen koguaeg valanud castrol 5w40 magnatec,, nüüd aga proovisin mobil1 5w30 esp,,ja kohe panin tähele et mootor töötab vaiksemalt,ja tundub et minek on kaa parem))) soovitan!!!
Rain.
Õli ei tule panna seda mida keegi soovitab, vaid mida tehas ette näeb ehk DPF filtriga autol peab see olema vähemalt LL04 naug juba eelpool kirjutati.
mafeikin17
korgil ka ju kirjas et castrol reccomended :D
Bemmipoiss
Postitus Postitas Bemmipoiss »
Käisin ka ostmas õli ja küsisin autoexperdist, mulle öeldi et 9l läheb õli sinna sisse. uskumatu ikka kui palju varieeruda võib ikka. lausa masendav.
Seega palju siis kindlalt, tehasepaberite järgi sinna läheb lõpuks?
Küsiks kas neil 530d tuleb vaadata siis õli taset külma mootori või sooja mootoriga? (kuskil välismaa foorumis oli kirjas, et tehas on öelnud töösooja mootoriga kontrollida)
ehk teadjam inimene teaks vastata
arnis
Õli kontrollitakse täiesti sooja mootoriga (peale sõitu). Auto tuleb parkida tasasele
pinnale ja mootor seisata. Peale mõneminutilist ootamist võib mõõta.
Vahet pole, kas on 8.2 või 9.0 liitrit. niikuinii tuleb õli panna maksimumjooneni.
Ostes poest 9 liitrit, ei kallata seda ühe ropsuga sisse. Korraga võiks kallata nii
palju kui välja lasid. Kui tase on juba kriipsude vahel, tuleks mootorit tiksutada
natuke, oodata paar minutit tasasel pinnal ja uuesti mõõta, vajadusel lisada.
Pealegi, ½ liitrit võiks varuks olla. Natukene seda kulub tavaliselt.
mafeikin17
eks ikka sooja mootoriga ,) välja ju lastakse ka sooja mootoriga ,)
