Tervist,
mure siis selline, et sõitmisel tekkis hetk kus ei saanud enam käiku sisse, pärast 30 sekundit pusimist sain siis käigu sisse ja probleem oleks nagu kadunud olnud. Parkisin auto ilusti ära ja kui pärast üritasin minema sõita, siis avastasin,et siduri pedaalis pole mingisugust takistust, käib nagu tühja, käigud sisse ei lähe, sidurit ära ei lahuta. Milles võiks olla probleem ?
Tegemist 520i, 1998.a e39ga.
E39 Sidur on lõtv ja ei lahuta
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 Sidur on lõtv ja ei lahuta
1) kontrolli pidurivedeliku taset
2) kontrolli salongis sidurisilindrit, kas on kuiv
3) kontrolli kasti küljes silindrit ja selle töövõimet (veidi keerulisem töö vaja mõnd abivahendit)
Anna teada, kaugele jõudsid, edasi lähevad remonditööd kallimaks.
kuidas ma salongis sidurisilindrile ligi pääsen ? kus ta asub ? ma ise küllaltki võhik sellel teemal, aga aitähh soovituste eest!
- arnis
Siduri ülemises otsas. Jalakaitse plastik jääb ette ainult.
DOT4 sai kontrollitud??
Tegemist oli siduri peatöösilindriga, salongis oli kuiv , õli voolas põhja alt välja tasapisi.
