BMW 320d 120kw 474 TKH
http://www.auto24.ee/used/1484408" onclick="window.open(this.href);return false;
Ega keegi juhuslikult midagi rääkida ei oska sellest autost?
Tänud ette!
Tänud ette!
Re: BMW 320d 120kw 474 TKH
Huvitav on see, et alguses soodushind oli 7500.-
Paari päeva pärast juba 8499.- ja nüüd jälle 7500.-
Milles asi on?
Milles asi on?
kahtlaselt odav. ilmselt seal midagi head ei ole.
Varustust pole ju ollagi. Palju rohkem küsida olekski pisut patt
Aga jutu järgi jätab sellise autoärika mulje.
Homme/ülehomme kui aega leian lähen vaatan üle
P.S. Need mustad tagatuled antud autole üldse ei sobi ja veljed kah
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Ära unusta VIN maha lugeda ja hiljem või kohe kontrollida, varustust kasvõi.
Ja kui sul vahendeid pole, siis võid reha otsa astuda. Kui reaalselt mõtled ostu peale,
siis tuleb kellelegi seda näidata, lugeda vähemalt vigu. Kere värvipaksusi,
auto veermik (tehnoÜV näiteks)
Värvipaksuse mõõtja olemas, veermik ei ole nii kriitiline(peamine on turbo, pihusti ja tahmafilter). Enne ostu kindlasti UMi kui müüja ei ole selle vastu. Kas peale E39 see 3ne väikseks ei jää?arnis kirjutas:Ära unusta VIN maha lugeda ja hiljem või kohe kontrollida, varustust kasvõi.
P.S. Eile sai üks Honda Accord vaadatud mis oli "heas korras". Kriime ja kivitäkke on rohkem kui enda E39l,musta teipiga imiteeriti plastmassist detaile, mõned nurgad on hermeetikuda pahteldatud. Kapoti all mootori juures oli pistetud mingisugune kalts, võtsin ära hakkas midagi tilkuma
- arnis
No eks see auto tiba pisem ikka ole, aga istet saab taha sõidutatud, ruumipuudus
pikemate puhul tekib tagapingis, kus jalgadele jääb tiba vähemaks (vähemalt E46'l nii )
180cm-sed mahuvad vabalt sisse ja 170cm-sed nende taha samuti
Pead ennast E90 osas update-ma. Hea, et E30-ga muidugi veel ei võrrelnud
arnis kirjutas:No eks see auto tiba pisem ikka ole, aga istet saab taha sõidutatud, ruumipuudus
- arnis
Update-i mind siis
Ma ei usu, et E90 mahutab suuremaid inimesi ette+taha kui E39
Kui loogilist progressi arvestada, siis äkki E90 mahutab rohkem kui vanem kolmene
Natuke risustan teemat numbritega.
E39 Dimensions
Wheelbase: 2,830 mm
Length:
saloon: 4,775 mm
estate: 4,806 mm
Width: 1,801 mm
Height:
saloon: 1,435 mm
2000-03 540i saloon: 1,415 mm
1997-99 estate: 1,440 mm
1997-99 540i saloon: 1,417 mm
2000-03 estate: 1,486 mm
E90 Dimensions
Wheelbase: 2,761 mm
Length:
Estate: 4,526 mm
Saloon: (automobile): 4,526 mm
Width: Saloon & Estate: 1,816 mm
Height:
2009– Estate: 1,417 mm
2006–08 Estate: 1,455 mm
i Saloon: 1,420 mm
xi Saloon: 1,425 mm
E46 Dimensions
Wheelbase: 2,725 mm
Length:
Sedan: 4,470 mm
Wagon: 4,478 mm
Width:
Sedan & Wagon: 1,740 mm
Height: Sedan: 1,415 mm
2000-02 325i Wagon: 1,410 mm
2000-02 325xi Wagon: 1,430 mm
xi Sedan: 1,435 mm
Data võetud:
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_5_Series_(E39" onclick="window.open(this.href);return false;)
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_3_Series_(E90" onclick="window.open(this.href);return false;)
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_3_Series_(E46" onclick="window.open(this.href);return false;)
E39 Dimensions
Wheelbase: 2,830 mm
Length:
saloon: 4,775 mm
estate: 4,806 mm
Width: 1,801 mm
Height:
saloon: 1,435 mm
E90 Dimensions
Wheelbase: 2,761 mm
Length:
Estate: 4,526 mm
Height:
i Saloon: 1,420 mm
xi Saloon: 1,425 mm
E46 Dimensions
Wheelbase: 2,725 mm
Length:
Sedan: 4,470 mm
Wagon: 4,478 mm
Width:
xi Sedan: 1,435 mm
Data võetud:
Nii sai siis auto üle vaadatud. Müüja on adekvaatne inimene ja on nõus autot UMi viia. Kere on heas korras, neerude kroom mullitab ainult. Veljed ja rehvid korras. Istmed on terved, mõnedest detailidest koorib mingisugune must kile, odav plastmass vist. Rool on kulunud, kui vaadata selle järgi siis LS peab olema ca. 250000+. Kiirendus on OK, aga kui käik on sees siis järsku kiirendades hakkab kolisema( müüja ütles et veovõlliga kuidagi seotud, remont ca 200eur).Tühikäigul ei kolise midagi, veermik tihe. Autol olemas tehase Webasto, kuid käima panna ei õnnestunud. Hoodlusraamat puudu. Auto sai kunagi ostetud Dorpat Auto autoaiast(hind oli 9.199 eur). Muidu paistab et auto on oma hinda väärt(7k eur), samas müüja on nõus vahetada odavama vastu + raha. Müügi põhjus on raha häda nagu alati.
- arnis
No UM aitaks webastoga. Kui hooldusraamatut pole, siis vaevalt läbisõit õige.
Kui rooli ei ole vahetatud, siis sul on arvatavasti õigus, rohkem ikka neid meetreid.
Lisaks sellele vaatan veel sellised variandid: Lexus IS220, Honda Accord 2.2, Chrysler 300C 3.0(sellel on vist kas MB või BMW mootor ja käigukast) ning Volvo S80 D5.
- TiitR
Puusalt pakuks, et CHR-il pigem MB asjad küljes. Vähemalt Jeep GC-l on MB 2,7d peal.
Chrysleril on jah MB 3.0 mootor.
