LUKKU
Kollanokk
Peamine sõiduk: BMW e46 320d
LUKKU
Postitus Postitas Kollanokk »
Viimati muutis Kollanokk, 06.10.2019 18:41 16, muudetud 2 korda kokku.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Re: 525i e34 JÕUETU .
Postitus Postitas mariovtt »
Kehva kütet said äkki?
Z0ne
Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Postitus Postitas Z0ne »
Lase kas paak tühjaks ja peses seest puhtaks, või tangi muust tanklast peale korralikku kütet, arvatavasti said solki.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Tõsi. Kui tegu oleks tanklaga, oleks tankla lähiümbruses hunnik pahaseid autojuhte.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Ei tea, ise olen oma küll sitta bensiini saanud, mille tagajärjel mootor käib tühikäigul ebaühtlaselt, ja on suhteliselt jõuetu. Hiljem kuskilt mujalt tanklast korralikku peale ja korras. Tegelikult on see kehva kütte saamine mul olnud küll enamasti diisli puhul, et kehv küte. Mäletan, et 1 kord oli seis päris hull ikka. Mootori tühikäigu pöörded kukkusid ja mootor hakkas nagu värisema kohe ja ei käinud õieti. Teisest tanklast korralikku peale ja korras. Ütlen ära, et tegemist ei ole olnud just suvaliste külatanklatega. Kõige enam probleeme olnud olerexiga. Kõige parem küte, mida ise saanud on olnud statis, siis tundsid kuidas mootor käis kergelt, minek parem ja küte kestis kauem ka kuidagi.
arnis
Kas see nähtus ilmnes jahedal aastaajal?
Nimelt diisel võib olla suvine, ehk lisanditeta (peaaegu)
või talvine (hangumisttemperatuuri langetavate lisanditega).
Olenevalt sellest on märgata ka erinevusi diisli viskoossuses
ja seoses sellega võib süveneda "poolummistunud kütusefiltri
probleem", kus niigi koormatud filter paksema kütusega veelgi
halvemini laseb seda läbi.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Kusjuures on see esinenud just soojematel aegadel. Külmal ajal ei tulegi meelde, et midagi kunagi oleks juhtunud, et küte kinni vms.
arnis
Seoses Stati reklaamiga, tangi vähem sõida rohkem. See on küll
veidi liiga suureks puhutud. Vaevalt nende kokteil on teistest
kokteilidest 3% kangem. Diisel ei saa suurel määral erineda (v.a lisandite PUUDUMINE),
just, puudumine, mitte olemasolu. Enamik lisaaineid omavad väiksemat kütteväärtust
kui puhas diisel ise. Ja minimaalne kütuselisandite hulk reaalselt ei suuda midagi
puhastada, heal juhul suudab see mitte lisada tahma, kuid mitte eemaldada.
Mis ta muud on kui vabandus kallimale kütusele, mis reaalselt tuleb ikka ühelt ja samalt
börsilt. Kaugemalt "parema" kütuse transport lisaks hinnale märgatava tüki.
