Võtmepult ei funktsioneeri.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Tõstsin oma teema ümber, polnud vist piisavalt rumal. :? Seega- vahetasin salongi peegli ja märkasin nüüd, et ei funka võtme nupp. Kas see andur on kuskil peegli sees, et nii juhtus? Signat autol pole, ainult kesklukustus toimib võtmepuldiga.
joffe
Telefon: 56623817
Re: Võtmepult ei funktsioneeri.
Kas on välistatud, et uue peegli sees on samuti andur, mida annab võtmepuldile "tutvustada"?
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Veendu kõigepealt, kas peegel üldse sellega seotud ja siis saad asuda midagi välistama. Kui sama peegel siis vajadusel saab ka peegli sisud ju vahetada.
Mis autost üldse jutt käib?
joffe kirjutas:Kas on välistatud, et uue peegli sees on samuti andur, mida annab võtmepuldile "tutvustada"?
joffe
Telefon: 56623817
Eeldan alati, et auto võib välja lugeda signatuurist, kui pole väidetud muud varianti. Peegel ON asjaga seotud, miks muidu peale peegli vahetust lakkas võtmepult funktsioneerimast. Peegli tagasivahetamisel olen veendunud, et kesklukk hakkab võtmepuldist tööle, ei mõista ainult, kus see andur on. Sisu vahetus ei tule kõne alla, sest uus peegel on isetumenev, mis oli eesmärk omaette. Olen kuulnud, et osadel autodel, nt. poja e32-l, oli see andur koos tulukesega armatuuril ventilatsiooni resti sees, aga see oli jälle koos signaga ja ta ise "õpetas" sellele andurile uut võtit tundma.
joffe
Telefon: 56623817
Nii, võtsin vana peegli lahti, millel nupu keeramisega saab muuta peegli korpuse nurka tagant langeva valguse suhtes. Seal sees on trükiplaat, mis täidab peegli vasaku poole ja millele lähevad juurde kõik 9 juhet, mis pistikusse ühenduvad. Lisaks lülitab see pöördnupp samuti midagi, igatahes paistab tema pesa ümber olevat mingi asjandus, mis on trükiplaadiga ühendatud läbi lintkaabli. Missugune see andur seal on, ei tea, kuna pole aimugi, milline ta välja peab nägema. Kuskilt manualist igatahes lugesin, et see pidi ka olema isetumenev peegel ja pöördnupust lülitatakse seda funktsiooni sisse ja välja. Samas peeglikorpus pöördub kah, nii et minule jääb see süsteem igatahes arusaamatuks! :? :( Peagi ootab uut peeglit ees lammutamine! :)
EDIT: Ilmnes, et vana peegli tagasipanek ei andnudki positiivseid tulemusi- pult ei funka! :( Uuel peeglil on analoogne sisu, klaas on teistsugune ja koos elektroonikaga. Lisada sinna midagi ei saa, on aga võimalus vahetada trükiplaadid, ainuke jama on see, et lintkaabel on joodetud, õnneks küll ainult kolm soont. Aga nüüd ootaks esmajärjekorras teadjamatelt vihjet, missugune näeb välja see peeglisisene keskluku andur.
Lisan veel sellise info, et asjaolude kokkulangemise tõttu oli pult mõne aja ilma patareideta. Eeldan, et ka vana peegliga(kui andur ON peeglis) koostööks oleks vaja pulti tutvustada. Kellel kogemusi, jagage! Aitäh! :)
joffe
Telefon: 56623817
Katki midagi olla ei tohiks, minu arvates on probleemide jada järgmine: uue peegliga ei ole ühendust(kui peeglis ikka on andur), mõte, et äkki on puldi patareid tühjaks saanud, vist liiga kauane ilma toiteta olek, mistõttu ka vana peegliga ühendust pole. Olen kuskilt lugenud, et patareide vahetus pidi käima suht kiiresti, et toimima jääks.
joffe
Telefon: 56623817
Mitmekesi otsimine kandis vilja, riputan lingi- ehk on veel kellelgi vaja: viewtopic.php?f=39&t=5730" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuno_T, järgmine lõik on sulle mõeldud:
Niipalju ..., et neid süsteeme ja pulte on erinevaid olnud.
Päris esimestel oli IR-silm armatuuri keskmise võre peal, uuematel (nt. minu omal) juba tahavaate peegli sees. Ära tunneb musta klouninina järgi peegli all.
joffe
Telefon: 56623817
Viga polnudki midagi, ma lihtsalt ei teadnud puldi tutvustamise käiku! :?
