e39 abs
rax632
e39 abs
Postitus Postitas rax632 »
niiga kui pidurdad siisn hakkab abs esisillas kõrisema mitte ei löö tagasi pedaali alt vaid kõriseb vastu
kes teab mis viga?
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e39 abs
Postitus Postitas arnis »
b-andurid armastavad sellist jama teha, eriti madalatel kiirustel.
Kui on B-andur, tuleks alustada sellega. Diagnostikaga võib võibolla
selgeks saada, kumb. Keila lähedal saan aidata.
Aga nagu ma aru saan, siis ikkagi pedaal punnitab vastu kui kõvemini
vajutada. Jah, oli kord juba selline olukord, b-andur oli liiga kvaliteetne.
ooDDoo
Re: e39 abs
Postitus Postitas ooDDoo »
Mingisugune superkõrv oled, et saad kõrvajärgi aru millisesse torusse parasjagu abs pump ragistab.
rax632
Re: e39 abs
arvutiga kontrollisin ja ei näitad ühtegi abs viga,et krt teab mis viga,räägiti et abs aju vb võib teha seda nalja.
ooDDoo
Re: e39 abs
rax632 kirjutas:arvutiga kontrollisin ja ei näitad ühtegi abs viga,et krt teab mis viga,räägiti et abs aju vb võib teha seda nalja.
Pigem ikka erimõõtu rehvid või kulunud rattalaager.
rax632
Re: e39 abs
rehvide suhtes ei usu kuna uued rehvid all aga juhipoolne laager hakkas jah häält tegema ja vb ongi see nali,et poest uus hankida ;) niigi panin taha uued laagrid ja nüüd hakkab eest vaikselt lagunema ;)
ooDDoo
Re: e39 abs
kui taga odavad laagrid siis võivad need ka seda põhjustada. diagnostika annab kindla vastuse
rax632
Re: e39 abs
vahetan esimese undava laagri ära siis eks näha ole.
rax632
Re: e39 abs
asi sai korda.
