e39 maki probleemid
- Toomas94
- Peamine sõiduk: Bmw 328I Coupe
e39 maki probleemid
Probleemid makiga nimelt süüde sisse keerata siis makk umb 1sek sahiseb ja.peale seda ei lähe tööle ka mitte
Makk on vahetatud ja alumine osa ka aga pole abi olnd
Milles probleem?
Milles probleem?
Bling Blingi asemel on mul kaelas koduvõtmed!
						Re: e39 maki probleemid
Ei saa nüüd aru, kas raadio ei hakka üldse tööle, või on heli kadunud ?
						- Toomas94
Raadio ei hakka üldse tööleenn1 kirjutas:Ei saa nüüd aru, kas raadio ei hakka üldse tööle, või on heli kadunud ?
Kas toitepinged on olemas?
						- Toomas94
jah on olemas, makk võdab cd sisse ja annab välja kaenn1 kirjutas:Kas toitepinged on olemas?
See tähendab seda, et olemas on pidev +12V. Teine pinge, mis antakse võtme esimesse astmesse keeramisel, on ilmselt puudu...
						- Toomas94
Võtme keerad esimesse astmesse siis makk korraks sahiseb ja jääb vait kohe umbes 1-2secenn1 kirjutas:See tähendab seda, et olemas on pidev +12V. Teine pinge, mis antakse võtme esimesse astmesse keeramisel, on ilmselt puudu...
Kui raadio sisse ei lülitu ( MID'i peal mingit muutust ei toimu) ja raadiot on proovitud vahetada, siis suure tõenäosusega on toide puudu.
						- Toomas94
Mid on vahetatud ja ka on makk vahetatudenn1 kirjutas:Kui raadio sisse ei lülitu ( MID'i peal mingit muutust ei toimu) ja raadiot on proovitud vahetada, siis suure tõenäosusega on toide puudu.
