e39 ei puhu sooja!
tegu
e39 ei puhu sooja!
Postitus Postitas tegu »
Mure siis nimelt selline ,et minu 2001a 520 125kw ei puhu kohapeal olles sooja(sooja mootoriga). Aga kui sõita ja nö ''pähe anda'' siis tleb sooja ilusti. Ja mida rohkem vajutad seda kiiremini läheb soojaks. :S Oskab keegi aidata miks kohapeal ei pugu ilusti sooja. :roll:
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: e39 ei puhu sooja!
Postitus Postitas PeeterA »
Elektriline lisa-veepump ilmselt rikkis.
raimoke13
Peamine sõiduk: bmw e-60
Postitus Postitas raimoke13 »
mina arvan,et siil ei toimi korralikult,asub kõrvalistuja pool armatuuri all
PeeterA
Telefon: 51949859
"Siil" reguleerib salongipuhuri pöörlemiskiirust. Kui puhuri pöördeid on kliima juhtpaneelilt võimalik vastavalt vajadusele tõsta/langetada, siis "siil" järelikult toimib.
Kui salongiradikasse veeklappidest suubuvad lõdvikud on leiged, siis ei ole jahutusvedeliku tsirkulatsioon piisav.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Jahutusvedeliku tase on normis?
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Ma pakun et jahutussüsteemis õhk või see tsirkulatsioonipump millest PeeterA rääkis.
tegu
Huvitav on see et panen jahutusvedeliku normi ja suht kohe viskab jälle sama asja ette et kontrolliks jahurusvedeliku taset. Kuigi ei leki kuskilt.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Tsirkulatsioonipump on vahetatud?
On pakkuda klappide komplekt kui laisk oled ja otsida ei viitsi :)
tegu
kle tööle hakkas :D
aga kui palju peab olema külma mootoriga see jahutusvedeliku pulk väljs?
arnis
Eks see pump sureb juba, vahest juhtub, et veel läheb tööle jne.
Pulgal on kaks märget, nende vahele peaks jääma jäise mootoriga.
ooDDoo
Rikkis lisaveepump sooja mittetulemist töötava mootoriga ei põhjusta. Punkt.
arnis
Sooja kogus muutub sellest, eriti hästi märgatav siis, kui ventilaator puhub tugevalt.
