Bmw e39 530TDi 135kw 2000a.
Nõuanded sõiduki soetamisel
MaarekV
Postitus Postitas MaarekV »
Tere,mul on selline probleem,et tegin ühe bmw-ga avarii kuna rehvid olid nii siledad,et ei võtnud kurvi välja kiirusega 50-60km/h. Ja nüüd tahetakse 2700euri ja auto jäetakse mulle või 1500euri ja auto jääb auto omanikule.
Autost siis nii palju,et Bmw 530tdi 135kw 2000a, Roolilatt on katki nii,et ennem igat sõitu tuleb kallata roolivõimu õli juurde,rattalaagrid on läbi ja undavad,pagasnikuluuk ei jää kinni,juhiukse el.aken ei tööta ja juhiuksest seestpoolt välja ei saa kuna link katki,roostetab,sumbut pläriseb,esiklaas mõrane,stange lõhki,mootoril võimu polnud, ls. 380000,karbid katki kuna 140km/h pandi kraavi,ühesõnaga on see auto oma mitu head lumevalli ja kraavi näinud. Auto oli ühesõnaga juba risu. ja peale avariid tahetakse 2700 euri. On see normaalne või tahetakse hiigel kasumit siit lõigata? Kes teab midagi võiks mind valgustada, Tänud juba ette ära!
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Re: Bmw e39 530TDi 135kw 2000a.
Postitus Postitas Edson520 »
võetakse ju auto24 keskmist hinda, sa võid ise anda 100eur hindamisakti valmistamiseks, kui ei ole sellega nõus, kuid tuleb minimaalselt 2400eur, auto tehniline seisukord neid ei huvita.
+372 5 100 607
MaarekV
auto24-jas on korralikdu bmw-d mille keskmine tuleb umbes nii aga katkistel autodelt võiks ikka hinda maha võtta ja maksta selle eest mis ta väärt on,mitte selle eest mis keskmine on. Selle Bmw eest on selle keskmise maksmine suht utoopne summa. andke veel infot palun.
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
Kahjuks minu hinnang ei muuda assja... isegi kui väga tahaks! Selleks on vaja pädev isik kes on volitatud hindama ning andma paberi...
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
See nn.hindaja kirjutab peaaegu seda mida tahad sinna aktile.Ka kindlustusfirma on teinud sellise akti.Ja üldjuhul loetakse kindlustuse akt usutavamaks.Vähemalt minul oli nii.
Igor_K
Postitus Postitas Igor_K »
Kas panid mõne sõbra autoga lepikusse ja too nõuab auto hüvitamist?
E39 525tds
pancho villa
Postitus Postitas pancho villa »
MaarekV kirjutas:Tere,mul on selline probleem,et tegin ühe bmw-ga avarii kuna rehvid olid nii siledad,et ei võtnud kurvi välja kiirusega 50-60km/h.
pmst ainuke situatsioon, kus võib kas tee või rehvide seisukorda süüdistada juhitavuse kaotamises, on kui paigal seisev auto hakkab tee pealt ise kraavi poole libisema. kui olukord oli muudmoodi, on siiski juht süüdi. nii, et nuta ja pleki, relv kuklas sul selle panniga sõita ei kästud.
