E60 angeleys
E60 angeleys
Selline küsimus et millise sokliga valgusallikaid asuvad tules. Autoks 2004a. e60
- mafeikin17
- Peamine sõiduk: bmw 530 G31
Re: E60 angeleys
kui sa ilusti vaatad läbi tuleklaasi, siis on tulepeal plastiku sisse graveeritud mis pirnid sinna lähevad selle kroom rõngapeal on.
aga üldiselt kas d2s v d3s .
- Peamine sõiduk: BMW E60
Re: E60 angeleys
Odavam tuleb osta 10w pirn ja vahetada see sokliga ära. Tunduvalt odavam.
- mafeikin17
Re: E60 angeleys
sokliga pirn maksab 140 euri
d3s d2s maksab 10 euri.
ise ostsin hiinaka 30 euri d3s eks veits kehvem on aga ajab asja ära.
Re: E60 angeleys
Te räägite erinevatest asjadest. Teemaalgataja küsib angeleye, mitte lähi/kaug pirni kohta. 2004a. tules on 10 sokkliga halogen. Kui vahetama hakkad, siis kindlasti tuleb osta 10w sokliga, aga see õige, mis valgustab sama eredalt, kui orig. ja on kordades kallim. Enam tootjat ei mäleta (äkki osram või philips), aga krooniajal maksis 80kr kanti. Odavamad valgustavad tunduvalt vähem, kuigi markeering on sama.
