Jätsin siis auto seisma et vaadata kust see tuleb, ning tundus et mingi rullik viliseb, Rihma vilina tunneksin ma ära. Samuti on ka rihmad suhteliselt pingutatud. Ma küll ei oska öelda kuna viimati oli rihmade/rullikute vahetus, kuna ostsin auto platsilt ning sõitnud alles mõned päevad. Nii siis on mure vilisemises, kuid vilin pole pidev, näiteks kui sõites gaasi juurde anda ehk teha nii et mootor veaks siis vilin kaob, nii kui siduri alla lasen hakkab miskit vilisema nii 5-6 sekundi kestel, seejärel heli kaob. Samuti kui sõites käik sees mäest alla, hakkab ka miskit vilisema, (see sama detail ilmselt). Nii siis kas keegi oskab mulle öelda mis võib olla see vilina põhjustaja, mis pöörete tõstmisel kaob.
http://www.youtube.com/watch?v=Mkl3x2mwwHo
