325tds relee
325tds relee
kuidas uue kliimakompressori relee leiaks(omal on üldse puudu) ja kas need peaks igal 325 diislil sama värvi olema? pesas on 4 auku klemmidega - kas siis relee peaks ka 4 jalaga olema? vaatasin teisi releesid ka seal kõrval ja mõned on 5 jalaga, kuigi keskmisel augul näiteks klemme üldse pole...
Re: 325tds relee
tänud, mul oli vist see kollane ja heledam ära vahetatud? kuna kompressor tolle helerohelisega tööle ei hakanud, siis võtsin ta välja üldse, aga ehk oli siis ära lihtsalt vahetatud?
tegin ühe skeemi ka - võibolla keegi saab üle kontrollida?:p
kompressor hakkas igastahes tööle ja ventikas vist ei pöörelnud ka enam täiskiirusel, aga ei saa kontrollida kas külma tuleb kuna väljas isegi külm
http://i.imagebanana.com/img/kx8u3thw/releed.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
algselt oli siis selliselt:
http://i.imagebanana.com/img/4a0a9v8e/releed2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: 325tds relee
Matu730i saatis ka vahepeal ühe versiooni, aga tal vist automaat ja sellepärast numbrid erinevad?
http://i.imagebanana.com/img/k0n27lpx/releeP1010595.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
- Peamine sõiduk: Metroo
Re: 325tds relee
Mul ju ka automaat. Pilti tegin karbist nii,et muud skeemi enam küll teha ei oska.
Re: 325tds relee
aa, mõtlesin et manuaal on...
aga ehk saab keegi need releedel olevad joonised ja tootekoodid üle kontrollida? või vähemalt selle alumise kliima rea? 227 ja 387 joonistel on numbrid reas kõik samad, aga jalad näiteks teistmodi
leidsin nüüd mingi m3 relee lehe ka, aga diislil vast teistmoodi midagi:
http://enderw88.wordpress.com/2012/05/2 ... ng-relays/" onclick="window.open(this.href);return false;
tolle järgi mul ainult keskmine kollane relee õige
Re: 325tds relee
high speed, compressor, low speed:
autodatas ka mingi "(M3)" ?? (valisin 325tds)
mingi skeem veel netist:
m3 oma vist: http://m3forum.net/m3forum/showthread.php?p=1065398804" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: 325tds relee
kas keegi saaks siis siit pildilt alumise skeemide ja ülemise tootekoodide rea üle kontrollida?
praegu töötab asi ainult kohapeal seistes - kui gaasi vajutada, siis hakkab puterdama
kas bensukatel on samad releed samas kohas?
Re: 325tds relee
mõni diisel ja mõni bensukas kontrollib kliimarea üle?
Re: 325tds relee
ei tea millal seda lehte uuendati? siin kirjas, et selline skeem peab olema(87):
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=61_4361" onclick="window.open(this.href);return false;
