e36 318i 85 kW mootor uimane
-Priit-
Peamine sõiduk: F31 320d '14
Postitus Postitas -Priit- »
Tere, olen autol juba mõni aeg (~ pool aastat) tähele pannud sellist asja, et kiirendades on mootor uimane. Läheb edasi, aga mitte piisavalt, nagu varem läks.
Diagnostika (INPA) ei näita midagi. Hiljuti sai ülevaatusel käidud, seal olid mootori parameetrid normis, ehk siis lambda peaks töötama. Täna vahetasin kütusefiltri ära, aga ei olnud ka sellest erilist kasu. Tegelikult oli ka vana originaal filter '97 aastast ka veel suhteliselt heas seisus.
Oskab keegi öelda või aidata, milles võib viga olla? Päris niisama ka ei taha hakata järjest asju vahetama. Kuigi lähiajal on plaanis küll küünlad ära vahetada, needki seal veel arvatavasti originaalid '97 aastast. Küünlad on veidi tahmased. Kas võib sellest kasu olla? Või tuleks viga otsida kuskilt mujalt?
Autoks on BMW e36 318i 85 kW '97
Tänades,
BMW F31 320d '14, BMW E30 320i '84
tramtram
Re: e36 318i 85 kW mootor uimane
Postitus Postitas tramtram »
oli sarnane juhtum e39 528 1997a. sai käidud diagnostis um, truumu, patrik ja kõik pidavat normis olema. minekut ikkagi ei olnud. Ülevaatuse läbis puhtalt. Kuna talvel auto paar korda trikitas sarnaselt külmunud karterituulutuse klapile ja klapikaane tihendi juurest läks kergelt õliseks, otsustasime vahetada välja klapikambritihendi, kõik voolikud karterituulutusega ja kõik vaakum voolikud/torud alates õhufiltrikopsikust. Peale seda tiptop kiirendab ja kütusekulu langes 15l pealt ~10l sajale. Kõik eestis tehtud diagnostikad olid mahavisatud raha.
Kelpz
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Kelpz »
-Priit- kirjutas:Tere, olen autol juba mõni aeg (~ pool aastat) tähele pannud sellist asja, et kiirendades on mootor uimane. Läheb edasi, aga mitte piisavalt, nagu varem läks.
Tänades,
Üks võimalus on ka väga vana sidur nagu minulgi haakumine ja kiirendus peaks kohe muutuma :)
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
-Priit-
Seegi võib tegelikult üks võimalustest olla.
Aga karterituulutuse puhastasin ära ja sellest asi ei muutunud. Ta tegelikult oligi üllatavalt puhas. Muidugi ei võtnud ma sisselaske kollektorit maha, et ma ei tea kas mingi osa karterituulutusest on ka seal sees? Et kas peaks seal midagi veel ära puhastama?
Mul muidugi kütusekulu suhteliselt normaalne, enam väiksemat väga ei oskaks tahta sellelt mootorilt. Vähemalt maanteel.
Kelpz
No olen kuulnud ka seda, et kui tehad "hooldus" ehk vahetada kõik filtrid ära siis pidi ka asi kohe paremaks minema.
