E61 kesklukk
kirst
Peamine sõiduk: E61 530d AT
E61 kesklukk
Postitus Postitas kirst »
Oskab keegi öelda, kuidas leida viga või põhjus, et võtme nuppudest vajutades töötab kesklukk vaid 10cm raadiuses katusel olevast antennist?
Tegu on 12/2004 530d autoga. Võtmel on proovitud isegi see aku ära vahetada (oomipoest ostetud) kuid tulemus sama. See annab siis aimu, et viga nagu võiks olla autol, mitte võtmel.
karlo18
Re: E61 kesklukk
Postitus Postitas karlo18 »
e61 kogu see moodul tagaluugi üleval ja suht kehvas kohas. kuu tagasi lakkas see vastuvõtja üldse töötamast ja vennad kes korda tegid hoidsid ikka peast kinni, et kuidas nii saab, et panna see krempel kohta, kuhu kogu vihmavesi katuselt üle jookseb ja kuna tagumine aknapühkija veevoolik oli lahti, siis andis ka sealt veel peale :))
muidugi mul alguses üldse ei reageerinud puldile ja siis jälle töötas, kuniks üldse ei reageerinud enam ja polnud muud valikut, kui treileri peale ja elektriku juurde(
kirst
Re: E61 kesklukk
Imelik on see, et lähedalt töötab see võti. Kes mõistaks seda korda teha?
karlo18
Re: E61 kesklukk
Minul tehti Viimsis Miiduranna sadamas aga soovitatakse Truumu truumu.ee ja kasutaja patrik
kirst
Re: E61 kesklukk
Oskab keegi öelda muidu kuidas sellele antennivõimendile ligi pääseda?
maarekl
Re: E61 kesklukk
Postitus Postitas maarekl »
väga lihtne, aken üles ja neil polti lahti ja tiiba nõksa taha poole tõmmates tuleb tiib lahti ja selle all, karbike, mille kate käib ka ilusti lahti ja seal all ongi see blokk. samas sinna väga vett ei tohiks minna, sest tihendid ikka ääres, muidugi kui surve pesuriga ohtralt sinna tiiva alla lasta, siis saab ära uputada küll.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Re: E61 kesklukk
Postitus Postitas Fred »
mul kesklukk töötab, aga linnast välja sõites kaovad raadiod üsna kiiresti ära. arvuti näitab samuti diversity antenna viga. huvitav kas oleks keegi, kes oskaks seda remontida või aitab ainult uue ost? igas eesti UMis on need kohapeal, sest mädanevad kõigil ära. kas kui tõmmata talle lisaks mingi kile ümber, on see kuidagi segavaks faktoriks? (survepesu tapab nad enamasti jah)
kirst
Re: E61 kesklukk
Ma olen aru saanud, et see asi võimendab ja keskluku signaali vastuvõtmist. Seepärast mõtlen seda kontrollida. Kuid samas ei kao nagu raadiolevi ära, jah väiksed saihand siin seal esinem, aga mitte massiliselt.
müstiline :D
Re: E61 kesklukk
Postitus Postitas patrik »
Üldiselt aitab vahetus, remontida ussitanud mitmekihilist trükkplaati ei ole võimalik. Mõnikord on küll õnnestunud. Hoian samuti võimendit riiulis et kohe võtta oleks
maarekl
Re: E61 kesklukk
aga kas raadio antenn katuse peal oleaga pole koos? või see pelgalt navi värk?
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E61 kesklukk
Postitus Postitas PeeterA »
Katusel olev täidab telefoni ja GPS antenni funktsiooni.
http://www.car-pc24.de/autoindex/e60/E60Sound.pdf
northesfew
Peamine sõiduk: BMW 525d e61
Re: E61 kesklukk
Postitus Postitas northesfew »
Ega kellelgi juhuslikult mõnd vana moodulit ripakile pole jäänud?
