Probleem siis selline, et ei põle tuled kelladeplokis, kompuutri-ja muudel nuppudel/lülititel.
Kust tuleks probleemi taga hakata ajama?
Kaitsmed on terved ja pistikud ühendatud...
Tänud ette asjalike nõuannete eest!
						E36 cabrio salongituled
				ForrestHump
- Peamine sõiduk: E36 328ic
Re: E36 cabrio salongituled
Skeem ette ja vaata, kas lülitil on eraldi väljund või mõne poole pargiga koos?
Esmalt vaadata, kas lülitist väljub toide. Mäletamisega polnud e36'l lülitiu juures taustavalguse dimmer vaid see oli eraldi. Siis kontrolli ka seda.
On varem olnud vigasei dimmereid küll.
http://www.e36club.ru/faq/E36_Sedan_Cou ... r%2093.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuledelülitist pin1 (hall/must juhe) on siis see, mis peaks minema dimmerisse, kui sul see olemas.
Kui sul seda pole, siis jookseb otse valgustite taha.
Kui on dimmer, siis võid pin 2 ja 3 sillata ja vaadata, kas hakkavad tuled põlema.
E36 325i 92; E32 730iA 91(läinud) |  E34 525tdsA 95 (läinud)
- Kelpz
Kindlasti proovi lihtsalt teist kaitset silma järgi alati ei ütle kas kaitse läbi või ei !
endal oli kunagi sama jama
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
				angelblue15
On kellelgi äkki pakkuda 125kw mootorile tügikäigu mootorit?
see andis täitsa otsad...
USMAN
USMAN
					Viimati muutis angelblue15, 12.10.2020 09:14 07, muudetud 3 korda kokku.
??????angelblue15 kirjutas:On kellelgi äkki pakkuda 125kw mootorile tügikäigu mootorit?
Sa oled natukese eksinud.
Sa teed oma ostuteema täitsa võõra teema alla ja vales alafoorumis.
Ostum/müük on natukese alla poole.
viewforum.php?f=25
