Lukku!!
Re: E46 rehvi abi tarvis
need ju sama ümbermõõduga 225/40=255/35Feedback kirjutas:Mul siis selline mure,et mul on erineva laiuse ja kõrgusega rehvid. Ees 225/40/18 ja taga 255/35/18 Kas mitte 4 vedudel ei peaks olema samad rehvid nii ees kui taga või see peabki nii olema.. Autol siis R18 M-tech 2 veljed mis minu e46 all on.
Teine küsimus see ka et kas on mul võimalik et ees ja taga veljed on erineva laiustega?
Ette tänades Alvar
ei pea olema samad rehvid aga rehviümbermõõdu erinevus on antud protsentides....ei oska seda hetkel öelda
ja see et veljed erilaiusega on täiesti võimalik ja sellest ei ole midagi hullu
mind huvitab mis rehidega ta tehasest tuli.. UM vastas et nende rehvi mõõtmetega ta tuligi.. Kuigi mina seda ei usu ja tahaks teada saada mis rehvid peavad all olemae46xxx kirjutas:need ju sama ümbermõõduga 225/40=255/35Feedback kirjutas:Mul siis selline mure,et mul on erineva laiuse ja kõrgusega rehvid. Ees 225/40/18 ja taga 255/35/18 Kas mitte 4 vedudel ei peaks olema samad rehvid nii ees kui taga või see peabki nii olema.. Autol siis R18 M-tech 2 veljed mis minu e46 all on.
Ette tänades Alvar
ma nagu ei mõelnudki et just samad rehvid(pidasin silmas laiuseid ja kõrguseid)
Ma ei tea kas UM-l täiesti õigus, aga ühes asjas kindlasti - erinevate mõõtudega on rehvid
EDIT: miks peaksid UM-is kahtlema....vaatasin järgi ka ja mõlemad on e46 asendusmõõdud, nii et kõik peaks õige olema.
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Soovituslikud tehasemõõdud ju auto juhipoolsel lävepakul kirjasFeedback kirjutas: mind huvitab mis rehidega ta tehasest tuli.. UM vastas et nende rehvi mõõtmetega ta tuligi.. Kuigi mina seda ei usu ja tahaks teada saada mis rehvid peavad all olema
Antud mõõdud on tehase poolt soovituslikud E46 18 tollistele velgedele
tänud.. nüüd olen kindel vähemaltmarek555 kirjutas:Soovituslikud tehasemõõdud ju auto juhipoolsel lävepakul kirjasFeedback kirjutas: mind huvitab mis rehidega ta tehasest tuli.. UM vastas et nende rehvi mõõtmetega ta tuligi.. Kuigi mina seda ei usu ja tahaks teada saada mis rehvid peavad all olema![]()
- pikkpold
- Peamine sõiduk: BMW 740i
225/40/R18= Rehvi diameeter: 637.2mm(Rehvi külgseina kõrgus: 90mm)
255/35/R18= Rehvi diameeter: 635.7mm(Rehvi külgseina kõrgus: 89.25mm)
Ei hakka uut teemat tegema. Kas keegi oskab head kohta soovitada kus saaks esisilla regulli teha tallinnas ja oskab mingit hinda öelda?
Re: E46 rehvi abi tarvis/ esisillaregull
Prorehv, 35??€
