e38 comfort istmed
Kristjan S
Klubiliige EKBK
Peamine sõiduk: bmw e90
e38 comfort istmed
Postitus Postitas Kristjan S »
Tere, probleem järgmine.
Tahaks panna e38 elektrilised esiistmed oma e28 sse. Mõõtude poolest sobib ning tagumine diivan juba paigas, aga esimeste istmete elektrit ei saa kuidagi taha. Mootorid ega miskit häält ei tee, kui aku pealt juhtmega pistikusse ühendada. Ühesõnaga ei tee piiksugi. Mida tegema peaks? Kui keegi teab kedagi, kes probleemi lahendada oskaks andke teada :D.
Suured tänud.
e21 318 / e28 520 / e24 635csi(projekt) / e90 320d(igapäevane)
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Re: e38 comfort istmed
Postitus Postitas Günther »
andsid pistikusse plussi ja miinuse (suur pruun juhe ja suur punane juhe) ja ei tee midagi? Sellisel juhul istmepoolne viga ju!!!
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
Postitus Postitas patrik »
Ei pruugi olla
allanasi
Peamine sõiduk: E60 530D
Postitus Postitas allanasi »
Milles siis viga võib olla ? endal samuti manuaalsed ja kindlasti elektrilised soetada E38le . Olen erinevatest teemadest välja lugenud , et ei ole keeruline neid liikuma saada.
Günther
Reaalselt on vaja ainult massi ja voolu- see on siis ainult juhul kui ei soovi soojendusi ega mälusid.
* e64 M6
Günther
patrik kirjutas:Ei pruugi olla
Räägi lähemalt palun!
* e64 M6
Kristjan S
Klubiliige EKBK
Jaa, kõrvalistuja oma sain tööle, aga kõike sama tehes juhi oma ei tee midagi.
marco505
Postitus Postitas marco505 »
Kristjan S kirjutas:Jaa, kõrvalistuja oma sain tööle, aga kõike sama tehes juhi oma ei tee midagi.
kas juhi sitme nuppude taga on kõik juhtmed ilusti pistikutes?nuppude taga on tal moodul,millel siis kõik mootorid järgi ja need voolu juhtmed jooksevad ka sinna....pm kui pistikusse pluss ja miinus peale panna peaks asi ikkagi toimima...kui ei toimi siis viga moodulis arvatavasti...
Pontiac Firebird TransAm 93a.Chevy Van G20 5,7 93a.Bmw e36 320 Coupe 93a.
allar1
Postitus Postitas allar1 »
Esialgu tuleb el istmete relee paigaldada, siis oma ratsitud juhtmed maha lammutads, pistik külge panna ja oh imet, tööötavadki :D
Bmw 725 tds; pajero 2,8; Audi 2,5 TdI quattro; yamaha FZR 1000
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Datasiini(P-bus) pole vaja, kui just ei soovi mälufunktsiooni kasutada.
Tuleb lihtsalt toide(+12V) ja maandus istmepistikus ära ühendada ning saab edukalt ka elutoa põrandal istet liigutada :D
allar1
Kuno_T kirjutas:Mis **** relee, mis pistik külge pista, mida maha lammutada? Mine Peeter Lorentsi eksamile, :)
Datasiini tahavad, kuid e28-l pole sellest lõhnagi. Variant oleks juhi kohale panna inglise auto istme elekter, saab ilma mäludeta.
Oi may bad :D Ei süvenenud, et neid E28 keresse pannakse ja seepärast mõtlesingi, et mida juttu ja mis mõttes ei saa liikuma :lol:
Kristjan S
Klubiliige EKBK
Tänud aktiivsete vastuste eest :D. Sain istmed tööle ja asun neid autosse mahutama, aga siuke küss, et tahaks ära värvida paneeli, mille küles on istme lülitid, aga kuidas seda lülitite ja pistikute seest välja saada.
Tänud!
Kristjan S
Klubiliige EKBK
Nii istmed sees ja ise õnnelik :D. Pikem jutt auto teema all.
