E39 Rooli nupud ja signaal ei tööta
Autoks on siis 525 d 105 kw universaal, mure selles et roolil ei toimi nupud, ei püsikiiruse hoidja ega raadio nupud ja signaali oma. Kaitsmed terved. Ehk keegi teab midagi või kus saaks Pärnumaaal diagnosti teha.
				vallo45
- Peamine sõiduk: bmw 520i e34
Re: E39 Rooli nupud ja signaal ei tööta
Rooli lintkaabel või kuidas seda kutsutakse vigane vb. Airbagi tuli põleb?
Kas enne toimisid ?Aivar33 kirjutas:Autoks on siis 525 d 105 kw universaal, mure selles et roolil ei toimi nupud, ei püsikiiruse hoidja ega raadio nupud ja signaali oma. Kaitsmed terved. Ehk keegi teab midagi või kus saaks Pärnumaaal diagnosti teha.
Air bag tuli ei põle ja kõik nupud ennem toimisid.
Siis kahtlustaks ka roolilinti kõigepealt. Kuigi, tavaliselt hakkab lindi probleem just airbagi tulega...  . Lindi korrasolekut saab testrt käes hoida oskav inimene ka kontrollida, pole diagnostikat vajagi
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Kontrolli, et airbagi tuluke ei oleks kaetud. Keera süüde nulli pealt ühe peale ja tuluke paremas nurgas peaks põlema minema paariks sekundiks. Kui ei lähe, siis on petekas.
Kui tahaksid selle korda teha, tule mulle Keila lähedale külla, lisaks saab kõike muud ka diagnoosida, sealhulgas, kas ongi lintkaabel või mitte.
Arnis, keerasin süüdet, air bag´i tuli ei lähe põlema ja huvitav asjaolu et kui vajutad signaali peale siis lähevad salongi tuled põlema.
						- arnis
Selge, pornot on seal ikka olemas. Soovitan soojalt ära teha diagnostika.
Aga tundub, et osa probleemist võiks ikkagi süüteluku põhi olla.
On sul automaat või manuaalkast? Manuaalile on mul kohe riiulist võtta ka,
saaks kiiresti ka selle ära proovitud.
Süüteluku põhi teeb sellista anomaaliat
Automaat on, mis oleks lahendus kas uus süütelukk?
						- arnis
Süüteluku põhi, asi, kuhu elekter jookseb, mitte metallkonstruktsioon.
Aga kindel olla ei saa, pole diagnoositanud masinat.
Auto korras, viga oli süütelukku põhjas. Tänan väga kes nõu andsid.
				Freddy
- Peamine sõiduk: BMW 523i
Kui airbagi tuli põleb ja signaal ei tööta siis kas on suure tõenäosusega probleem roolilindis ?enn1 kirjutas:Siis kahtlustaks ka roolilinti kõigepealt. Kuigi, tavaliselt hakkab lindi probleem just airbagi tulega.... Lindi korrasolekut saab testrt käes hoida oskav inimene ka kontrollida, pole diagnostikat vajagi
BC nupp ka ei tööta, kas see võib sellega seotud olla?
- arnis
BC kang läheb ise katki, seal sees pisike juhe, saab parandada ka.
				Freddy
Tänud, leidsin foorumist õpetuse ka.arnis kirjutas:BC kang läheb ise katki, seal sees pisike juhe, saab parandada ka.
