e36 IS 103 kw mootori järele aitamine
Oskab keegi öelda kuidas ja kas üldse on võimalik e36 IS 103 kw mootorit kuidagi järele aidata? Võimu oleks juurde vaja. Olen kuulnud et 1,8 se diisli väntvõll ja kepsud vahetada pluss golf gti pihustid, on see reaalne? on keegi seda teinud? on tulemusi? no seda ma juba tean et kat alt ära ja hingamine vabamaks, kuid sellest jääb väheseks. kindlasti mõtlete miks seda mootorit just, et võiks kohe 2,5 l 141 kwse peale panna... asi selles, et see kubatuur on oluline. oskab keegi infot anda?
tänud ette
tänud ette
Viimati muutis raudpats, 14.06.2013 23:13 22, muudetud 1 kord kokku.
e28 on tore auto
Re: e36 IS 103 kw mootori järele aitamine
jaan tatikas kirjutas:Plokikaane pakett IS- ile -
SL klapp 34,2 (6mm)
VL klapp 30,5 (6mm)
Klapivedrud - taldrikud
juhtpuksid -kl.s.tihendid
kanalite portimine
klapipesad CNC
tasapinna lihv.
mehhaanilised klapitõukurid
nukkvõllid
1,8 kubatuuriga 200+ hj
Eeldab mootorijuhtimise vahetust .
Pakun ka S42 motorsport varuosi .
Näiteks S42 metall kaanetihend 87mm - hind 395- Eur
Tel. 51 31 201
no niiMadis. kirjutas:jaan tatikas kirjutas:Plokikaane pakett IS- ile -
SL klapp 34,2 (6mm)
VL klapp 30,5 (6mm)
kanalite portimine
klapipesad CNC
tasapinna lihv.
nukkvõllid
Tel. 51 31 201
e28 on tore auto
jaan tatikas = Eiki Lill ja Aamann Racing
Mis sul sellest vändast, kui sa töömahtu ei või suurendada?
56792145
kes **** sinna mootori sisse näeb, et mis vänt ja kepsud on
mootor ise on ju sama.
Viimati muutis raudpats, 14.06.2013 23:14 23, muudetud 1 kord kokku.
e28 on tore auto
ma ei ole aktiivne sportlane seal... sõidan seal tegelikult ainult enda jaoks ja oma oskuste lihvimiseks ja seda ka siis kui on aega töö kõrvalt ja raha...nagu liiklusseadus ütleb siis mujal ma sellist rallitamist praktiseerida ei saa... ja meistriks ei taha ma ka saada. ma ei hakka sellepärast endale uut 2,5 liitrist bemariraibet ostma, et natuke autol võimu juures oleks. kui mul on olemas see mis mul on siis tahan seda ka ehitada. kui ma mootori vahetan, siis pean minema arki jnejne, et ma sõita seal saaksin, kui raske sellest aru saada on. see originaal ei liigu, eriti kui sa kruusarehvid alla paned ja lsd ka taga on... suht , aga et endalgi natuke fun´i oleks siis olekski hea võimsust tõsta.
e28 on tore auto
ja mida ma tunnistama pean? oma arust nagu räägin siin asja lahti nii nagu on. kui sa oma lõbuks/hobiks sõidad siis vaevalt sa siin väga kiruks mu ehitussoovi. see on minu arvamus
e28 on tore auto
hakkab pihta miks sa kirjutad nii ja mitte naa...jumala eest...miks ma pean sinu meeleheaks oma isikuandmeid internetis avaldama...naljameesImreR kirjutas:Kõigepealt peaksid kirjutama nii nagu foorumi kodukord seda ette näeb, mitte nii nagu ise heaks arvad.
Kui sa teed seda samuti enda lõbuks, siis milleks petta?
Tunnistama peaksid seda siis kui võistlustel tullakse juurde ja õhus on disklaffi hõngu. Foorumis tunnistamine polegi mingi vägitegu. Avalda oma täispikk nimi ka siinkohal(et mul oleks hea uurida sinu autot tehnilises kui peaksime kokku sattuma)!
e28 on tore auto
lase edasi...muidugi panen ma oma nime sulle siia või ps´i. Unusta ära. Peaksin jumala lambist usaldama inimest keda ma ei tunne.
e28 on tore auto
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Nime ära küll pane.Kes viitsib leiab Su nime niigi.Internet on imeline.
