tervist,
Selline lugu, et paar päeva tagasi suuremate soojakraadidega tekkis probleem, et kohati hakkab mootor tühikäigul ebanormaalselt käituma. Tekib värin sisse ja mootor korralikult ei tööta. Samas tundub, et kõik pütid on järgi ja toimivad. Kontrollisin ka silmaga küünlad üle. Ei uju õlis ning on ühtlaselt ühte värvi kõik. Siinpool pakuti süütepoolt, ehk üks vigane ja need pidid kuumaga vahel üles ütlema.
Kui kellelgi on veel sellist probleemi olnud/on ehk oskab mingi lahendust välja pakkuda. Loomulikult tean, et juhe järgi ja asi üle vaadata aga enne järgmist nädalat kahjuks ei ole see võimalik. Mis võiks veel sellist probleemi tekitada?
e39 523i kuumaga mootori käimine muutub ebaühtlaseks
st3v3n
- Peamine sõiduk: E39 523i
Re: e39 523i kuumaga mootori käimine muutub ebaühtlaseks
Veel kirjelduseks, et probleem tekib siis kui mootor jõuab varjatud menüüs 100 kraadini. Üle 102 ei lähe, kuid korralikult ei käi ka.
Nukkvõlli andur või väntvõlliandur tahab vahetust saada
st3v3n
Õige pea diagnostikasse. Nii nüüd on ka nii, et kui auto külma mootoriga on lauspäikese käes ja külma mootoriga käivitada siis jääb värin sisse.
st3v3n
Diagnostikaga tuli välja õhuleke, mis sai eemaldatud. Edasi asi sellest väga ei arenenud. Muu kõik on korras. Mis enne seda pulli autoga tehtud sai, oli viscosiduri vahetus. Korralik BEHR külge ning nüüd võtab visco ennast korralikult järgi. KUID visco tiivikul on on 1,5 laba ära murdunud. Ja kui kont järgi panna siis läheb just kõrgemal mootori temperatuuril, kui visco on ennast tühikäigul juba korralikult järgi haakinud, korralik värin mootorisse juurde, nii et käigukang käib salongis nagu tallesaba ja istmed värisevad. Juhul kui teravalt pöördeid anda ja kui visco taha rakendub täie jõuga, jahutab mootori ligikaudu 3kraadi maha ning ühtlane käimine tuleb tagasi hetkeks. Mootor muidu tiksub 99kraadi peal. Kas see viscosiduri tiivik võib sellist probleemi tekitada?
Tundub, et probleemi tuumaks on ikkagi sel juhul mootori liiga kõrge töötemperatuur.
Lisaks on veel mureks see, et mootor ideaalis peaks tiksuma umbes 94 kraadi peal. Hetkel on vahetatud termostaat ja visco ning ka uus rihm küljes. Temp seier püsib keskel, varjatud menüüs näitab temperatuuri kuni 102kraadi. Samas, seda varjatud menüüd väga ei julge usaldada, sest näiteks laadimisvoolu mõõdab ta valesti. Nagu rääkisin, siis pöördeid andes jahutab mootor ennast maha. Kas seda probleemi võib tekitada äkki veepump?
