Lahendatud
- Heix
Re: E36 ei käi piirajani välja.
Lihtsam leida tee diagnostiku juurde,kui lampi pakkuda ja lasta sul juppe vahetada.....kui muidu sõites kõik ok siis ära oma pead vaeva.....udiam kirjutas:Tervist!
E36 2.0 110kw
Probleemiks on see, et kiirendades 5500rpm juures tõmbab hinge kinni, ja kui kohapeal nö piirajasse lüüa siis sama värk.
Süütepooli sai nagu teisi proovitud, nendes nagu viga ei olnud.
Plaanis oleks järgmiseks proovida vända või nuka andurit.
Kellelgi ehk sama jama olnud ja oskab aidata?
E36 m50b20
No jupid on käeulatuses olemas, tuleb ainult proovida.
Tavasõitu ei sega, aga vahest tahab ikka torud puhtaks lasta, siis hakkab ikka segama.
- Heix
udiam kirjutas:No jupid on käeulatuses olemas, tuleb ainult proovida.
Vaata siis algatuseks kõik poolid ja küünlad üle.....
E36 m50b20
