K: E36 tagasillas krigin
valga
Postitus Postitas valga »
Ükspäev ilma muusikata sõites kostus salongi mingi imelik krigin..auklikul teel..
Häält teeb juhipoolne tagumine ratas, üles alla õõtsutades kostub selline nagu kummi krigin, aga väga vali..
Läksin siis auto alla, aga ikka targemaks ei saanud, mis see olla võiks..
On kellelgi sarnast probleemi ette tulnud? Mis osutus selle hääle tekitajaks?...
Tänud ette!
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Re: K: E36 tagasillas krigin
Postitus Postitas Günther »
amordi ülemine padi on läbi ilmselt ;)
Praegused autod
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
valga
Amordi padjad ja tagumised amordid vahetatud....heli ei tule ülevalt vaid altpoolt...
välismaa fooruméid uurides leidsin, et päris levinud viga on see...aga keegi põhjust öelda ei oska...
Heix
Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Postitus Postitas Heix »
valga kirjutas:Amordi padjad ja tagumised amordid vahetatud....heli ei tule ülevalt vaid altpoolt...
leia tee põhja alla ja vaata tagumise õõtsa esimest puksi
pildil detail nr 4,kui puks juba väga pehme ja kestast lahti nt siis see õõts liigub seal paremale/vasakule ja mingil hetkel käib vastu detail nr 17
E36 m50b20
Günther
ok, kui alt poolt hääl tuleb, siis on ilmselt veaks taga silla õõtsa puksid nagu heix mainis
Praegused autod
* e64 M6
Heix
Lisan veel niipalju ka,et kui õõts paigast liikunud siis paigast ka rataste kokkujooks,ehk lihtne kontroll oleks vaadata mõlemat tagumist ratast tagatiiva suhtes,kui viltu siis puksid 100% läbi.
E36 m50b20
rolfvector
Peamine sõiduk: BMW 320i Coupe
Postitus Postitas rolfvector »
Kaaperdan korra teema :)
Mul ka kolin aga tundub, et kostab üleval pool.. just vahetasin amordipadjad aga munakiviteel on ikka kuulda
(TRW amordipadjad).
Mitu korda olen käinud veermiku kontrollis aga seal nad ei avasta midagi. Igaks juhuks lasin need tagumise õõtsa puksid ka vahetada eelmine aasta.
Mida kontrollida?
Heix
rolfvector kirjutas:Kaaperdan korra teema :)
(TRW amordipadjad).
Mida kontrollida?
kontrollida kõik üle,isegi lihtsad asjad,piduriklotsid,supportid,kõiksugu puksid,liigendid.......teinekord visuaalselt vaadates ei olegi nagu miskit viga,lükkad kangi vahele ja natuke jõudu rakendad,näed kohe kus loks on.....
E36 m50b20
valga
Hetkel viga leitud...vähemalt prageu ei krigise tagaosa õõtsutades.
Välismaa foorumist leidsin sama teema, kus keegi soovitas tavotiga määrida amordi alumise kinnituse..et amordi all olev kummipuks võib teha seda häält..tegin ära aga igaks juhuks kontrollisin kõik muu ka üle..
Vedru käega keerates tegi õrna kriginat...panin kummipadja ja vedru vahele veidi määret...krigises ikka...keerasin vedru veidi teise asendisse...krigin lõppes..
Pmst hetkel minul vaikus tagaosaga..
Nüüd küsimus piduri klotside kolina kohta...ei hakka uut teemat tegema..
Kunde pool ees käib metallne kolin kui aukudest läbi sõita, olen kindel, et seda teevad piduri klotsid (terve esisild remondi saanud, niet välistan muud asjad)...tasub klambrid üle kontrollida?..ees olev klamber ilusti olemas..et mida veel vaadata?...tänud ette!
Heix
selle klotsidekolina kohta-tõenäoliselt lihtsalt klambrid väsinud...eks neid ära võttes painutatakse ka üsna palju.......mille tõttu kaotavad nad oma kuju ja ei hoia enam nii nagu peaks.....ja on ka autosid millel kolisevad nad isegi siis kui kõik on vahetatud!
E36 m50b20
rolfvector
Mul kolisesid üks aasta klotsid jubedalt :)
Panin uued klotsid..
