324Td tahhomeeri paigaldus
sopp
Postitus Postitas sopp »
kuna suur seieritega kell armatuuri eisobi siis otsustasin paigaldada tahhoka.
sai sebitud tahhokaga kellaplokk. aga jama selles et tahhokas ei tööta.
Küsimus siis selle, et kas tuleb vedada eraldi juhtmed või on tehasepoolt valmidus olemas ja minu autol mõni muu mure?
Autoks e30 324td 85kw 1988a
samas on probleem temperatuuri seieriga.
eelmisel plokil tõusis temp vaevu üle sinise ala(tegelt mootor täitsa soe) uuel aga vavu tõuseb siniseni.
tänud
sopp
Re: 324Td tahhomeeri paigaldus
Kuno_T kirjutas:Kas autol on elektriline kõrgsurvepump (juhtmekimp läheb külge)?
eiole
mehhaaniline, ehk siis trossiga
