TSI: Pixlid korda
Foorumi reeglid
Re: TSI: Pixlid korda
Proovisin siis järgi ja eriti paremaks ei läinud. Lint dp ja kompu vahel oli silmaga vaadates terve. Proovin korra veel, ehk läheb paremaks
- Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
sai endalgi see töö siis ette võetud, natuke küll alguses põdesin et keeran täitsa tuksi
aga lõpuks 100% piksleid.
tehtud sai siis e39 2001a masinal ja ei mingit lõikamist/teipimist lihtsalt käisin nõelaga kõik (musta värvusega kontaktpunkid) ehk siis lindi lõpus olevad ühendus kohad lindi ja plaadi vahel üle ja pingutasin metall klambrit veidi tugevamini peale. eks näis kaua kestab
Kes Tallinnas e38 teeks korda ja palju maksaks ?
Tegin ühel 2000a e39- kahjuks väga paremaks ei muutunud- vigane siis kas kaabel või piksi juures ühendusribad- või pixliklaas... Kõik tehtud varemgi- probleem veel selles et viimasel spidol oli palju liimi pandud kaablile. Vōibolla see parandatud spido kuskil motorsis... Eelmin 525tds spido sai 99% korda! Nii et eks juhtub;). Tähtis aga see et halvemaks ei läinud!
Mina sain oma pikslitest jagu
Nüüd on peaaegu päris pime
Aga kaablit lahti tõmmates tuli kaabli küljest liimi koht kohe paljaks ja paralleelseid ridasid jäi liiga vähe/lühikesed, et normaalne ühendus tekkiks. Seega uut kaablit vaja siis peaks saama pildi ette
Ahjaa, üks asi veel seda displeid lahti kangutades jäi minule ette "tujurikkuja" seieri mootor, sest mul ei tulnud kruvid lõpuni välja kuna tegin augud nii peenikesed kui vähegi kannatas.
When it doesn´t blow it sucks
- Maximaator
Kaablit lahti tõmmates jäävadki need rajad koos liimiga sinna plaadi külge, see normaalne. Paar millimeetrit tuleb radasid välja kui lahustiga puhastada. Need otsad ongi siis need mis hakkavad edaspidi kontakti andma.
Mina tegin kõikidel spidodel täpselt nii suure augu et kruvid kätte saaks. Seda selleks et oleks lihtsam ära võtta ning ka pärast tagasi kokku panna. Suht jama kui need kruvid sinna vahele laiali lähevad, pole just kõige parem töö neid kätte sealt saada.
Ma võtsin puhastamiseks naise küünelaki eemaldamis lappe mingeid ja see võttis rajad ka kergelt lahti, aga uus kaabel juba soolas, seega saan vast jooksma asja
aga kas saab olla et kaablil ühendus halb ka piksite poolsel ühendusel? Kas võivad ise piksild surnud olla? (Mitte kaabel.
- Maximaator
Võib ka klaas tuksis olla. Aga see oli lõpu e39-te mure rohkem, kui õieti mäletan.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
2000a. ja edasi toodetud isenditel on peaaegu reeglina LCD kah defektne. Eelmisel(7.) leheküljel lisasin pildi LCD defektist.
Kas 2000a spidomeetrile sobib ca 97a spidomeeri LCD? Kas 2000a muudeti nii palju seda plokki- et need omavahel ei sobi?
Njah mul juba jah facelift, aga proovin enne kaabli ära äkki pääsen lihtsalt
- killer666
- Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
http://www.obd2motor.com/bmw-mid-radio- ... p-497.html
Midi kile 5tk 10€ + paar € saatmine. Samast kohast saaks ka kellaplokkidele.
- allanasi
- Peamine sõiduk: E60 530D
killer666 kirjutas:http://www.obd2motor.com/bmw-mid-radio- ... p-497.html
Keegi lähiajal on tellimas spidomeetri lintkaablit? Eelmisel autol sain 100% tööle , aga seekord jäi asi natukene hädine ja enam ei saaks ka sealt edasi puhastada piisava kontakti saavutamiseks.
Võib võtta ühendust Psi teel kuna endal puudub tellimise kogemus.
Või kellelgi foorumist üle jäänud ?`Inglise autode pealt ei sobiks lintkaabel?
- Cliche
- Peamine sõiduk: E36 Convertible, F11
ZuzLik kirjutas:(Peaks sobima siia teemasse)
Kust saaks osta Bmw Cd23 ekraani (kile)lintkaablit? Selline:
Samas kui taolist asja tõepoolest kuskil ei müüdagi (mina pole igatahes leidnud), siis äkki keegi teab kust ma saaks lihtsalt sama raja arvuga lintkaablit, sest need augud mis pildil näha on, ei oma mitte mingit otstarvet! Seega rajad võivad kõik otse minna, lihtsalt sama laia ja sama raja arvuga kaablit oleks vaja!
Saad äkki öelda kuhu täpsemalt need augud tegid? mingi punasega märkida?
Endal pmst sama makk aga kassetikas
Nobody's perfect , but if you drive a bmw, you,re pretty close.
Sai siis enda masinal ka see ära proovitud. Eile panin uule lindi vahele ja 98% pixlitest hakkas tööle, auto oli öö läbi soojas garaasis ja täna hommikul siis töötas 100% pixlitest, kas see ka nii jääb ei tea.
Suur kasu oli sellest lingist siin.
Tänud,
Terv, T.
Tänud,
Terv, T.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Kui tahad, et pikslid nii soojas kui külmas 100% toimivad, siis võid minu kätte saata
Anna parem vihje kuidas saaks toimima
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Ma ei tea, mida sa seal valesti tegid. Põhiline on see, et kontaktpinnad oleks ideaalselt puhtad.
Liimijäägid tuleb ka trükkplaadi klemmide vahedest ära võtta. Klemmide pindasid ei tohi mingi terava ja kõva asjaga ära kriimustada.
Sain asja toimima, need vahed ja asjad puhastasingi kohe ilusti ära, võtsin uuesti lahti ja see metallist ümbris oli natuke õrnalt peal, painutasin natuke klambreid ja asi toimib endiselt.
Lisan ka siis enda kogemuse!
Proovisin seda samust TSI-d ja see lõppes fiaskoga, nagu alati:)
Olin juba suhteliselt alla andmas ning valmistusin uut kella ostma aga siis....
tegin aasta alguses väljamineku ja soetasin ebayst miski komplekti, mis sisaldas kolbi, spets teflon kummi ja 5 lintkaablit clusterile.
Tegemist oli siis "kvaliteetse" Taiwanist pärit tootega ja algul suhtusin üsna skeptiliselt sellesse, miski 3 tundi jebisin sellega ja voilaa!
Juba pool aastat on kestnud läbi tule ja vee, kõik pikslid alles:D
keegi targem e36 11OBC pixleid oskaks taastada?
BMW e36 M52B25 DTM viewtopic.php?f=4&t=37329&start=600
Oleks väike küsimus, et ma tellisin carbon kaabli e39 mid displayle. Kas ma pean seda kuumutama ka või surub ta end ise sinna vastu
- crime
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Kas kellelgi neid lintkaableid üle on? Oleks huvitatatud ühe ostut, tellida ei viitsi jube kaua läheb.
Proovisin ka remontida, aga ühest kohast pesin lahustiga need 2mm riba otsa maha.
Või keegi vahetab ise ära? Kõik juba lahti võetud, ainult kaabel vaja vahetada.
Ise proovisin üle 5 korra seda uuesti panna, iga korraga jäi piksleid aina vähemaks.
- killer666
Mina nüüd viimanekord proovisin seda nõelaga torkimise varianti ja pixlid tulid 100% tagasi.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
See nõelaga torkimine on täielik lollus. Olen pidanud paari plokki tegema, kus trükkplaadil olevad kontaktklemmid on ära torgitud. Auklik lintkaabel on savi, kuna see lendab remondi käigus anyway prügikasti. Samas trükkplaadi kullatud klemme taastada on pmst. võimatu. See "torkimine" kestvat tulemust ei anna ja hilisem korrektne parandus pmst. võimatu.
