E39 ei käivitu
karol321
E39 ei käivitu
Postitus Postitas karol321 »
tere, asi siis selles, et pärast veepumba, termostaadi ja ühe jahutusradika lõdviku(jahutusradika alt osast läheb kuhugi tahapoole starteri poole alla) vahetamist enam käima ei lähe,
kui süüdet annad siis: starterit järgi ei võta, eest tuled lähevad ise korraks põlema(mida nad teha ei tohiks) ja armatuuris põleb ka punane hüüumärk. veakoodiks annab hetkel vaid esimeste piduri klotside kulumise, aga klotsid on vahetatud ja jäi andur vahtamatta kunagi lihtsalt, kuna andurit polnud.
selline tunne nagu süüdet andes läheb midagi lühisesse, võibolla kahjustasin mingit andurit vms, ei oska midagi teha enam. ehk leian siit abi?
algul mõtlesin et äkki aku tühi, siis hakkab ka igasugu lollust tegema aga aku sai ööläbi laetud ja ikka sama värk.
auto: 96a 523i automaatkast 125kw
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 ei käivitu
Postitus Postitas arnis »
Pinge siiski kaob kui võtit keerad. Alusta aku klemmide kontrolli ja puhastusega, siis proovi täkuga mootori peale, siis vaata plussterminalid kõrvalistuja mati all (istet ei pea eemaldama, küll aga lävepakku mis vaipa kinni hoiab).
meelikas
Re: E39 ei käivitu
Postitus Postitas meelikas »
kui staterit järgi ei võta enam siis kontrolli geneka ja starteri massijuhe üle! vb läbi mädanenud ja seal neid lõdvikuid vahetades läksid pihta ja tuli üldse lahti
Seisame võidu!
