SR Opening "Avalaks" 2013 20.aprillil
Re: SR Opening "Avalaks" 2013 20.aprillil
võin kaks kiivrit kaasa võtta
				unis
Väga hea, ise sain küll juba jutule ühe teise kasutajaga aga võta kaasa ikka,äkki kellelgi teisel ka pole.
						- Annely
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: BMW
Kuulge seltsimehed udupead
Homme hommikul kontrollin viimane kord laekumisi, kui Eesti Pank on tööle hakanud ja pankadevahelised maksed toimuvad. Siis nimekiri lukus ja selleks aastaks SRiga ühelpool.
Nii et kui keegi veel ärkas kaheteistkümnendal tunnil, siis vutvut panka ja tehke ülekanne ära.
Mitte et ma oleks arvanud, et kõik sõitjad ennast õigeaegselt ära regavad
Aga tubli tulemus sellegi poolest, hetkel ootame teistest pankadest veel vähemalt 5 inimese osavõtutasu ehk eelmise aasta 33 autot peaks olema ületatud
Aga pea pooltuhat KW ikka jalutama läinud..Annely kirjutas:eelmise aasta 33 autot peaks olema ületatud
Aga normaalne kulumine vast vanade autode puhul
- Annely
Nimekiri lukus, kirjas 37 autot ja 5438 kW.
Kõigile head reissimist!!
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
keskmiselt siis 146kw auto kohta.
rohkem kui minu käulal tehaseseades mootoril.
ehk siis võimsaid peab ikka päris palju olema,et lahjemaid keskmisega võimsamaks muuta.
				Lenx5
- Peamine sõiduk: bmw 530d e60
Küsimus suurele ringile,et kas siis see aasta ka Laagri maksimarketi juures kella 9-st kogunemine ning ca 10-st start/kruiis Haapsalu poole?...igatahes ma olen platsis kell 9
Iga bmw juht ei ole rullnokast liiklushuligaan!
						- Raemees
- Peamine sõiduk: Subaru Forester´15
Keegi seda ka teab, kui lihtsalt kohale minna palju siis pilet maksab?
Milline lähedal asuv aadress on mõistlik GPS panna, et kohale jõuaks?
Pole varem käinud, sorry kui mõnele loll küsimus tundub ja mine tea kas jõuabki aga siiski...
					Viimati muutis Raemees, 16.04.2013 23:09 42, muudetud 2 korda kokku.
						- S1lv3r
25€ (kui sõitma tahad minna) kui ei siis  iga pealtvaataja 5€
Siit saad äkki koordinaate või mõne aadressi http://www.puhkaeestis.ee/et/map/kiltsi-lennuvali" onclick="window.open(this.href);return false;
Proovisin ja GPS peaks Kiltsi järgi otsides täitsa õigesse kohta juhatama. See autode mass ei saa sul märkamata jääda
- S1lv3r
Küsimus suurele ringile.
Nimelt kas kellelgi tulijatest võib olla kodus/garaažis/ keldris vms. sellist vigurit kuhu saaks EBK lipu lehvima panna? Põhimõtteliselt peaks olema mingisugune toru koos toega, et pikali ei kukuks. Endal vedeleb keldris üks liiklusmärgi post koos selle ala kivist raskusega, aga seda ei hakka küll kaasa vedama... oleks sama mis rahvast täis autoga Haapsallu sõita.
- Henri.
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Kui kellelgi on teine jooks velgi kaasas siis saaks ju nii lahendada?
Velgede keskavast peaks see peenike varras läbi mahtuma küll. Kui keskmine velg ülemise/alumise suhtes nihkes ka oleks, peaks hoidma küll.
- Annely
Infoks, et EBK on ka sel aastal suurima osalejate arvuga klubi.
						- S1lv3r
Põhimõtteliselt küll, aga kas on kellelgi kaasas lisaveljed?Henri_J kirjutas:Kui kellelgi on teine jooks velgi kaasas siis saaks ju nii lahendada?
- Sten
- Peamine sõiduk: Trafic
Selle kolmekümne auto pealt võetud tagavararatastest saate nii suure virna teha , et lippu otsa ei ulata panna .
Njah V8 ei liigu, seega minu tulek jääb ära.
Ma ei saanud oma autot selliseks nagu kavatsesin ja praeguses-seisus autoga ei tule.
Mõni teine üritus siis..
- raxx
- Peamine sõiduk: BMW X5
Ka mina ei jõua kohale, sest touringu tuunimine tundub mõistlikum.
									BMW M3 Touring
						- jargo
nii palju ära ütlejaid juba.
aga meie,keila kandist,ikka kohal.
				A.Paju
- Peamine sõiduk: BMW X5 4,8iS
Ma ka kindlalt kohal, hetkel veel küll Soomes aga esimese laevaga Tallinna ja otse Haapsallu. Tegelt Laagrist maksika parklast ka läbi põikama, ehk saab teiste bemmidega koos kohale veereda, kui üldse on ühist minekut.
Me ka liitume ala poole 10 paiku maksimarketi parklasse ja teeb umb 10 ajal mineku.
Tulge siis tallinna poolt tulijad sinna ja saab koos kohale kruiisida. Ise sain just 20 minutit tagasi garaažist välja ja peaks nüüd homseks valmis olema
Teel sinna sõidame viisakalt ja vastavalt kiirusepiirangutele nagu tavaks ikka. Gaasi saab lennukal piisavalt litsuda.
Ja niiehknaa on terve tee ilmselt patrulle täis.
					Viimati muutis Hendri, 20.04.2013 01:55 39, muudetud 1 kord kokku.
						- S1lv3r
Hetkeseisuga tundub, et ilm peaks olema talutav ja sajuta.
				Lenx5
olen juba laangri maksis kuid bmw-sid pole näha veel..
						- S1lv3r
Ei tea kus need ca 37 autot on?
Klubi parkla on healjuhul pooltäis :S
				sininesalo
Muidu on küll kõik tore ja vägev, aga päris kõva ja külm tuul on
Mis aegu siis sidetud on ?  Loodetavasti päike küttis ikka raja soojaks.
 Loodetavasti päike küttis ikka raja soojaks.- MartinH.
- Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Minu ainuke sõit 19,midagi.....Ootasin üritust kaua aga kahjuks esimese sõiduga vedas sidur alt
- S1lv3r
1 sõit tehtud ja 15,7
Eelmine aasta oli parim 15,5..
Täna olen mina kiireimat kuulnud 11,??
- Sten
11,8  külma rehviga  ja  pidamise tekkimisel ninataevas, nina maas stiiliga bmw RR . See oli esimene sõit .
11.07 eriku audi s6 päeva kiirem aeg. Isegi GTR kahmas lutti   taaskord..
  taaskord..
Aga üritus sujus ilusalt, tehnika pidas probleemideta vastu see aasta õnneks ja sai korralikult kuivaks vajutatud ja rehvi maha lastud
Nüüd jääb üle vaid fotosüüdistusi oodata..
						 taaskord..
  taaskord..Aga üritus sujus ilusalt, tehnika pidas probleemideta vastu see aasta õnneks ja sai korralikult kuivaks vajutatud ja rehvi maha lastud
