E39 tourer 2001a...Flantsi sobivus
Raynser3.0
Postitus Postitas Raynser3.0 »
Tere sooviks infot velje ja flantsi sobivusele....Ostsin veljed 17x7,5, offset 72,6 ET41......Endal e39 2001a offset 74.1 Et20. Kas keegi oskab soovitada või öelda, et millised flantsid ja kui paksud oleksid sobilikud sellisel juhul ja mis oleks nende hinnaskaala? Äkki on kellelgi pakkuda flantse Tallinnas või lähiümbruses. Kas originaalpoldid sobivad? Vastus pm-i.
ckaur
Re: E39 tourer 2001a...Flantsi sobivus
Postitus Postitas ckaur »
Lihtsam oleks sul need veljed maha ärida ja sobivad osta. ET ikka liiga suur.
dym
Peamine sõiduk: e46 320d
Postitus Postitas dym »
Endal täpselt sama mure.
Igaljuhul sul läheb vaja 15mm pakse flantse(vb isegi 20mm oleks parem). 120 euri ring umbes. Palju õnne teema noh..
Ise hakkan ka velgi müüma selle sita pärast.
Offset pole mingi mure ju, flantsid saab €100ga kätte terve ringi (+poldid).
Mure on pigem keskava, mis tuleb treida 72,56 pealt 74,1 peale.
Lihtsam oleks tõepoolest teised veljed osta.
Raynser3.0
tänan teid info eest, kuid otsuse jätan siiski enda teha, kuna veljed olen ise korda teinud ja üle värvinud ning müüma kohe ei kipu. Arvan, et ostan 20 mm flantsid ning lasen tuttaval treialil flantsi sisemõõdu õigeks treida. :)
puumer
Postitus Postitas puumer »
Targad räägivad, et flansid ei suuda päris tsentrit välja võtta ja auto hakkab sul 90 km/h juures värisema. Ei pruugi aga oht on olemas!
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Oleneb flantsist,kui universaalsed paned siis jama..
Tsentreeriva flantsiga pole probleemi.
Miks treida?
Peaks olemas olema ka flantse mille ava 74,1 ning NÖ. velje tsentrikoht 72,6.
15mm. flants küll hea poleks,pigem 20 või 25mm.
agoy
Postitus Postitas agoy »
Offset ja ET sama asi. Flants võiks olla vähemalt 20mm, isegi rohkem oleks parem.
Pikad poldid on kuskil 2€ tükk. Ehk siis kogu jooksu jaoks 40€.
Flantsi suudab iga inimene, keda treialiks nimetatakse, valmis teha. Võid tavalisest mustast metallist ka teha.
Ise tegin ka just rauast flantsi
On olemas topelt poltidega flantsid ka, aga nende hinda ma ei tea.
