E39 kliima küsimus
andria28
E39 kliima küsimus
Postitus Postitas andria28 »
Tere,
e39 kliimal on REST nupp, kui see sisse lülitada hakkab tööle salongi vent. Küsimus: Kaua see vent töötama peaks? Nimelt minul töötab ta niikaua kuni aku tühi. Autoks e39 528i 96a.
Ette tänades vastuste eest. :D
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: E39 kliima küsimus
Postitus Postitas crime »
Natuke googeldamist ja sain vastuseks 15 min. Töötab ainult siis kui välistemp. on alla 15 kraadi, mootori töötemp. 70+ kraadi ning akus on piisavalt voolu. LED tuluke põleb kui REST funktsioon on sees.
andria28
Ei tea kas viga siis selles paneelis, et laseb vendil rohkem toimida?Või on kuskil mingi andur segane?
crime
Kas ilma REST nuppu vajutamatta ka vent tööle hakkab? Kui jah siis alusta reostaadist (kliima siil). See tüüpviga, et väsivad ära ja jätab ventka undama. Kui ei mõju, siis vaheta kliimapaneel ära, endal näiteks oli see vigane, kui ventikat sisse hakkas jätma(mõned kuud tagasi läbitud jama). Muidugi ei pea kohe uusi juppe muretsema, mõistlikum on asju testida korras auto peal.
andria28
Tänud vastuse eest.
Parimat soovides, Andria.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Kardan et lihtsalt aku on suremas.
