BMW E36ga probleem!Oma mõistus enam ei võta kinni....
mark316
Peamine sõiduk: BMW 316
Postitus Postitas mark316 »
Et siis probleem on selline,et siis kui mootori töötamise ajal tagurpidi käigu sisse panen hakkab vasak suund põlema,mitte plinkima vaid põlema,võtan käigu välja kõik nagu toimub jälle,
aga noh,kui keegi kasvõi oskab aimata mis see olla võib siis oleks tore kui teada annaks :|
Osvald
Peamine sõiduk: BMW 320i
Re: BMW E36ga probleem!Oma mõistus enam ei võta kinni....
Postitus Postitas Osvald »
Suunatule tarbeks vool valest kohast võetud, või siis juhtmed koos kuskil ?
Tagurpidi tuled põlevad ilusti ?
mark316
tagurpidi tuled põlevad ilusti jah
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
mõistlik oleks külastada elektrikut.
eks viga tagatuledes ole!enne seda need ahelad kuskil kokku ei saa.kui just jalgealustes juhtmetes-pistikutes viga ei ole.
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,06@192km/h
mark316
eks see peab vist siis elektriku juurde minema :?
jargo
kus kandis muidu ise asud?
330ci 6k man
mark316
saaremaal
