E39 esituled
				MrSipelgas
E39 esituled
Tervist selline probleem et sai e39 võetud ja esi tuled vilguvad. Eelmine omanik arvas et oli geneka viga aga tegi genekale korraliku taastamise ( sh sildamine ja kõik muu kraami vahetus ) aga vilkumine ei kadunud. Umbes 10km sõidad siis kaob ära . Milles probleem ?
						Re: E39 esituled
Mul sama lugu , esituled värelevad , salongi tuled värelevad ja tagumised originaal led tuled värelevad.
Pakuti pingeregulaatorit , aga see on ilusti korras .
Ka minu auto eelmine omanik ütles , et osad geneka dioodid on läbi.
Uurisin ka sellekohta natuke , aga siis avastasin , et mul vilguvad tuled siis ka kui auto kohapeal seisab ja ei käi.
Paned lihtsalt salongituled põlema ja täheldad päris räiget värelemist.
Kõige kurvem on see , et siiani ei tea keegi miks , kuidas ja kus .
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Re: E39 esituled
tule moodul korras?
					Viimati muutis Alari., 23.02.2013 16:19 24, muudetud 1 kord kokku.
						Re: E39 esituled
Ma käisin tuledemooduliga kontrollis , öeldi et OK.freddy21 kirjutas:tule moodulid korras?
				MrSipelgas
Re: E39 esituled
Mul sise tuled ei värele . aga mingi aja värelevad lähikad kui täied peale paned siis enam ei värele aga kui täied maas siis jälle
						Re: E39 esituled
Siis sul ilmselt tulede moodul ikkagi.MrSipelgas kirjutas:Mul sise tuled ei värele . aga mingi aja värelevad lähikad kui täied peale paned siis enam ei värele aga kui täied maas siis jälle
				MrSipelgas
Re: E39 esituled
oot aga sellega tuleb siis vahetamisel probleeme ? Kuna saares UM-i pole siis sõida pärnu selle pärast ?
						- roheline j2nes
- Peamine sõiduk: Audi a6c6 3.0tdi
Re: E39 esituled
Ma ei tea kas sul xenon, aga mul on ja väreles. Xenon ise pandud ja plokk värises, oli lahti pmst. Pmst sai kõik juhtmed üle käidud, pistikud puhastatud jne ja nüüd korras. Proovida tasub. Samas sõbra subarul lihtsalt minhid hiina pirnid ja sellepärast.
						Re: E39 esituled
Mul nt xenonid ei värele , värelevad parktuled ja salongituled.
						Re: E39 esituled
Kas xenonid on originaalid?Aular kirjutas:Mul nt xenonid ei värele , värelevad parktuled ja salongituled.
Re: E39 esituled
xenonid on originaalid jah .enn1 kirjutas:Kas xenonid on originaalid?Aular kirjutas:Mul nt xenonid ei värele , värelevad parktuled ja salongituled.
Re: E39 esituled
See on küll hiina xnenon plokkide teema rohkem, aga võid proovida plokkidel 12V toitepistikud lahti ühendada. Saad niikaua sõita nt pargid+udukad. Ühesõnaga vaadata, kas ilma xenon plokkideta ka tuled värelevad...
				MrSipelgas
Re: E39 esituled
Mul pole xenoonid ja mis meelde tuli oli on see et mul ühel kaugtulel on pistik tagant. Kui see ühendada siis see kääb põlema ka kui pole tuled sisse lülitatud või võtit ees .roheline j2nes kirjutas:Ma ei tea kas sul xenon, aga mul on ja väreles. Xenon ise pandud ja plokk värises, oli lahti pmst. Pmst sai kõik juhtmed üle käidud, pistikud puhastatud jne ja nüüd korras. Proovida tasub. Samas sõbra subarul lihtsalt minhid hiina pirnid ja sellepärast.
Re: E39 esituled
Siis tuleks alustada tuledemooduli remondist, või vahetusest...MrSipelgas kirjutas:Mul pole xenoonid ja mis meelde tuli oli on see et mul ühel kaugtulel on pistik tagant. Kui see ühendada siis see kääb põlema ka kui pole tuled sisse lülitatud või võtit ees .roheline j2nes kirjutas:Ma ei tea kas sul xenon, aga mul on ja väreles. Xenon ise pandud ja plokk värises, oli lahti pmst. Pmst sai kõik juhtmed üle käidud, pistikud puhastatud jne ja nüüd korras. Proovida tasub. Samas sõbra subarul lihtsalt minhid hiina pirnid ja sellepärast.
Re: E39 esituled
Unustasin mainida ,et igapäev ei värele , ilmast ei olene ja teeb siis kui ise tahab .
Vahest vähem , vahest rohkem.
Aga proovin ära selle nipi ja siis saab edasi vaadata!
Kui generaatori dioodid ongi läbi , kes ja kus neid vahetab ja ehk oskab keegi vihjata mis see töö maksma võiks minna?
				MrSipelgas
Re: E39 esituled
boschi genekal oli dioodide sildamine 90 + siis harjad ja muu kraam
Re: E39 esituled
See on siis koos maha võtmise ja peale panekuga ?MrSipelgas kirjutas:boschi genekal oli dioodide sildamine 90 + siis harjad ja muu kraam
Võid ka koha panna kus teha lasid
				MrSipelgas
Re: E39 esituled
mahavõtmine oli kas 10 või 20 , geneka üldremont on tavaliselt 50 + dioodide sildamine oli 90 aga Kuressaares.
Mees on kuldsete kätega. Tegeleb igapäevaselt sellise tööga!
Re: E39 esituled
Olen kuulnud ,et kuskil tallinnas Peterburi teel pidid ka genekaid taastama. max arved on jäänud sinna 50-ne kanti.
				MrSipelgas
Re: E39 esituled
lihtsalt remont on ja 50 või vähem aga dioodide sildamine on kirvesooDDoo kirjutas:Olen kuulnud ,et kuskil tallinnas Peterburi teel pidid ka genekaid taastama. max arved on jäänud sinna 50-ne kanti.
Re: E39 esituled
Kuressaarde vast sellepärast sõitma ei hakka , leian kellegi ka tallinnast kes töö ära teeks. Eks kui aega natuke rohkem üle jääb siis proovin ära ja annan teada.
Nagu ma aru olen saanud pole ma ainuke , kellel selline probleem on.
				MrSipelgas
Re: E39 esituled
Proovi ja anna teada
						Re: E39 esituled
http://www.carsmart.eu/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sellist kohta soovitan kui mure genekatega.
Töö kiire ja korralik ning jääb ka kestma
http://www.mibenco.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Vedelkummi tooted
FB-s Mibenco eesti
						Vedelkummi tooted
FB-s Mibenco eesti
				MrSipelgas
Re: E39 esituled
Helistasin pullipärast ka UM-i sealt öeldi mulle 459.- + tunnitöö  . Ja kuna mul käimar vahetatud manuaaliks ja mootor 2.8 siis võib see tunnitöö venida mitme tunnitööks . Ehk kust siis saaks odavamalt sellist asja teha
- Noosik
- Peamine sõiduk: CLS55 AMG W219 & 528i E39
Re: E39 esituled
küsimus fl tulede suunatule pirnipesade/pistikute kohta. kas need samad mis depo fl tulede ? nimelt on mul depo fl tuled aga ilma selle pesata, et kui ostan sinna fl suunatule pirnipesa/pistiku siis see sobib?  parktulede oma jms igatahes sobib. pole võimalust omal kuskilt autopealt seda vaadata mõnd aega.
