K: E60 võti.
Tauri_T
K: E60 võti.
Postitus Postitas Tauri_T »
Täna uksi lahti tegema hakates tuli välja, et võti ei tööta enam. Mitte mingit reaktsiooni nuppudele vajutades. Enne pole sellist jama olnud mitte kordagi. Sai siis autoga koju sõidetud uue võtme järgi mis töötas. Oskab keegi aidata mis ma selle võtmega peale peaksin hakkama, kas sel tuleb mingi aku vms ära vahetada ? Mis ma sellega ette peaksin võtma ?
Võti ise näeb välja teemanti kujuline.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: K: E60 võti.
Postitus Postitas TiitR »
Palju-palju räägitud ju, et lahti võtta ei saa (vähemalt tehas ette ei näe).
Tauri_T
Re: K: E60 võti.
TiitR kirjutas:Palju-palju räägitud ju, et lahti võtta ei saa (vähemalt tehas ette ei näe).
Kuna olen uus E60 kasutaja siis sa võiksid mind valgustada mida ma sellega ette võtan, mitte ei jäta mulle siia mingit poolikut vastust millest mul absoluutselt abi ei ole. Tahad aidata mind siis tee seda.
mel1
Peamine sõiduk: BMW 7 E65 735,E91 325D
Re: K: E60 võti.
Postitus Postitas mel1 »
E65 võtit saab näiteks noaga lahti urgitseda,selle vigadeks on tavaliselt jootest lahtitulnud mikrolülitid ja väsinud aku :) vaevalt,et E60 võti erinev on.
mel1
Re: K: E60 võti.
868Mhz võti
Viimati muutis mel1, 26.02.2013 18:11 19, muudetud 4 korda kokku.
Tauri_T
Re: K: E60 võti.
mel1 kirjutas:Tutikas siin müüa http://www.obdii-shop.com/de/autoschlus ... 15mhz.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mul on teemanti kujuline mitte romb. :D
Fred
Peamine sõiduk: F34
Re: K: E60 võti.
Postitus Postitas Fred »
mel1 kirjutas:E65 võtit saab näiteks noaga lahti urgitseda,selle vigadeks on tavaliselt jootest lahtitulnud mikrolülitid ja väsinud aku :) vaevalt,et E60 võti erinev on.
Just, mu E61-l oli samuti mikrolüliti lahti tulnud skeemi küljest. Lõikasin vaibanoaga võtme ise lahti ja viisin Lukuproffi Tartus, seal joodeti lüliti tagasi ja kontrolliti aku ning liimiti kokku tagasi korpus. Ja asi toimib jälle. Maksma läks €10. :lol: Rombikujulise võtmega oli tegu. Kuigi nn teemant on ju sama?
TiitR
Re: K: E60 võti.
Scout kirjutas:
No ok, kuidas ma siis teisiti oma vastust sõnastaksin? :roll: Et, kuna see võti tegelikult lahti ei käi, siis võta hoogu ja viska nii kaugele kui jõuad? :shock:
Aga nagu teised kasutajad on juba öelnud, siis "home hand made" versiooniga saab ikkagi avada ja sisse piiluda mis sees on.
Sul ilmselt siis selline?: http://www.obdii-shop.com/de/autoschlus ... cslot.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tauri_T
Re: K: E60 võti.
TiitR kirjutas:
Scout kirjutas:
Mul selline jah nagu sinu pildil viidatud. Ainuke reaalne lahendus on siis see ise laiali lammutada või UM'is uue soetamine ulme summa eest jah ? :D
Autokey
Re: K: E60 võti.
Postitus Postitas Autokey »
Auto Key Service
Madara 31
5087905
