rubriik "rumal küsimus"
mis juhtub kui auto roostetab ja see mattmusta kilega üle teha. Kas asi võib minna kile all veel hullemaks
BMW E53 3.0
Roostetab oluliselt kiiremini edasi.
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Paranda rooste ära ja siis pane kile peale.
Lihtsaim viis asja teha oleks nii, et käiad selle maha, kannad pintsliga epokrunti peale, ja pärast pintsliga värvi peale.
Peale seda kileta auto ära ja peaks kestma normaalselt
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
e36 1,6i 73kw
kas tal on mitu temp andurit?
kui siis,milline neist annab ajule signaali?
- HeavyCuda
- Peamine sõiduk: põrkepall
Keegi võiks jagada kontakti, kus tehakse hea hinnaga happevanni
e36 coupe in progress.....
Auto ei lähe käima, autoks on e36 kupee 320i 93 aasta. Starter kerib mootorit ringi aga ei luba midagi.
Kütust on ca 15l paagis, kõik filtrid on kuu tagasi vahetatud. Immot ei ole, tehase immo reseti on proovitud.
aku on tutikas. Starteri asendise lükates teeb kütusepump kolksu ära (seega ei tohiks vända andur olla?).
Kaitsmeid on kontrollitud.
Probleem tekkis peale tunnist pausi, ennem seda sai korralikult sõidetud. Nüüdseks on auto seisnud pea 2 nädalat. Sooviks korda saada. pakkuge kõikvõimalike asju mida saaks väljas kontrollida esmajärjekorras ning asju mis võiks veel põhjustada minu probleemi.
Tänud!
Tänud!
nägin ühel e36 sedaani mille aku on mootoriruumis ja akul oli mingi plastikust korpus ümber. kas kõikidel on selline asi ja suht paljudel siis ära võetud või mis ? ja kas kupeedel ka sellist asja esineb `?
Soovitaks sul teist benapumba releed proovida.ravel kirjutas:Auto ei lähe käima...
Ma ei tea kas enamusel ära võetud või neid ei pandudki nii massiliselt, aga bmw fans näitab, et täitsa olemas selline vigur.Karl. kirjutas:nägin ühel e36 sedaani mille aku on mootoriruumis ja akul oli mingi plastikust korpus ümber. kas kõikidel on selline asi ja suht paljudel siis ära võetud või mis ? ja kas kupeedel ka sellist asja esineb `?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... m/battery/" onclick="window.open(this.href);return false;
Peaks endale ka otsima sellise
Mul seisab üks selline aku plastikkorpus garaažis. Kaanel oli vast mingi pragu ainult. Kes tahab saab omale
Muidugi nägin seda viimati miski 2 kuud tagasi. Peaks alles olema.
F11 520d '11 / 1600-2 '66 / 630CS
Kuidas E46 orginaal makil kella seadistada ? Proovisin üht ja teist aga ei saa pihta .
Samuti keegi oskab rääkida kui keeruline on udutule pirni vahetamine antud autol ? Pisikeste udukatega mudel juba siis.
ja siis veel üks küsimus. Nagu pildil näete on midagi korrast ära ja ehk keegi oskab öelda kuda moodi need seal õigesti paigutada tuleb. üks on seal üldse nipukaga kuskile ümber tõmmatud.
Vabandan pildi kvaliteedi pärast aga loodan, et saate aru .
ei ole kindel, aga minu arust makkist muuta ei saagi.Onedream kirjutas:Kuidas E46 orginaal makil kella seadistada ? Proovisin üht ja teist aga ei saa pihta .
ainult armatuurlauast.
Makile saab ka ikka õige aja ette.
Endaomaga maadlesin ka, aga ma nüüd kohe paugust ei mäletagi kuidas.
Üleeile oli veel google tark mees.
Peale elioni serverite kammajaad ei oska enam googlet "pädevust" kommenteerida, aga olen enam kui kindel, et netis tuhnides saad kiirema vastuse kui siit oodates.
- fedja
fedja kirjutas:e36 1,6i 73kw
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Nonii targemad mehed. Küsimus siis selline, et e39/e38 m-rool. Kas see väike ///M embleem käib roolil naha peal või tuleb naha servad sinna servadesse keerata?
Pilt ka siis, kus roolil on nahk peal:
Ja teine pilt, kus roolil on nahk ära võetud, aga see märk on seal alles:
Tahaks lasta rooli ära nahatada, aga ei tea kas see märk sealt tuleb siis enne ära võtta või jääb alles...
kuda moodi e36 kupeelt ukselingi ära saab ?
- darkie
E36 Door Handle Replacement DIY
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=709257" onclick="window.open(this.href);return false;
Nahataja vast jah surub naha ääred sinna vahedesse.darkie kirjutas:Nonii targemad mehed. Küsimus siis selline, et e39/e38 m-rool. Kas see väike ///M embleem käib roolil naha peal või tuleb naha servad sinna servadesse keerata?
E91 330XD
Vahesse peaks suruma jah, muidu oleks ju kleeps koos nahaga ära tulnud.
- darkie
Väga hea tähelepanek J_V. Kuidas ma selle peale ise küll ei tulnud
Aga tänud, sain oma vastuse.
tundub, et nii viisi on õigesti ?Karl. kirjutas:ja siis veel üks küsimus. Nagu pildil näete on midagi korrast ära ja ehk keegi oskab öelda kuda moodi need seal õigesti paigutada tuleb. üks on seal üldse nipukaga kuskile ümber tõmmatud.
Vaata minu auto teemas esimesel lehel on sama mootoriruum erineva nurga alt n8ha kolmel pildil.Karl. kirjutas:tundub, et nii viisi on õigesti ?
viewtopic.php?f=4&t=132338
Kas keegi pädevam oskaks öelda kui suur on M21 mootor? Nii pikkuselt kui ka laiuselt, ilma käikarita.
Buumer Auto / 56826000
Kus kohas koodi järgi spreipurki värvi segatakse?
- MartinH.
- Peamine sõiduk: e46 2.8ci
devoris
Puhur lakkas töötamast.Õues -20 panin auto sooja, autosse istudes vaatasin oo et klaas polegi veel puhas.Sõites puhur nagu töötas aga mingi imeliku mürinaga.Seisma jäin siis ei tulnd sealt enam kübetki õhku.
Kas on võimalik et midagi on külmund vms?
Mida teha , mis olla võib ?
