E36 Genekas
- MYe34
- Peamine sõiduk: BMW 320d
E36 Genekas
Küsimus siis selline kas v kas 5-se genekas sobib 3-mesele 2,5 diisel . 96 aasta.
Bmw 525i e34///325TDS e36///330Xd e46
- Osvald
- Peamine sõiduk: BMW 320i
Re: E36 Genekas
kui on samasugused siis vast peab sobima. Meil on 2.5 td l ja 320 samad genekad, hetkel toodang ei tule meelde, bosch igatahes pole. Isegi pingeregulaatorid peaks samad olema, kuna , kui 3-sele uut ostsin, siis müüja onu ütles et ei pakuta teisi, nimelt küsisin 14,2v aga olemas pidavat olema ainult pakutav 13,(miski).
Re: E36 Genekas
Mul 318 is ja mul ei sobinud ei 1.8 ega ka 2.0 ,pidin kokku klappima kuidagi 2hest genekast ühe kui mul ensal otsad andis.
Re: E36 Genekas
Peab sobima, kuna minu omale(1995 325 tds) läks O**l Omega 2,5 diisel
genekas peale.
Re: E36 Genekas
Vanal Omegal ongi ju BMW mootor peal.
Re: E36 Genekas
Jep, 2,5 diisel opel omega b omab bmw mootorit.
Re: E36 Genekas
Seda ma mõtlesingi, et ju siis on kõikidel TDS mootoritel sama generaator.
Re: E36 Genekas
325tds 96 generaator:
Part number: 12 31 2 244 884
Old part number: 12 31 2 244 342
Interchangeability: Exchangeable retrospectively
Supplement
95A
Usage
3' E36
325tds (M51)
325td (M51)
5' E34
525td (M51)
525tds (M51)
Ja vahet pole, kas manuaal või automaat, kas rool vasemal või paremal jne jne.
Supplement
95A
Usage
3' E36
325tds (M51)
325td (M51)
5' E34
525td (M51)
525tds (M51)
