E39 kell vale koguaeg , patakad kusagil läbi?
AZL
Postitus Postitas AZL »
et probleem 99a e39ga kell läheb tihti ise valeks , väikese tv ga variant , kunagi mäletan et olid e28 spidoplokis vist mingid patakad mille tōttu kell valeks läks kas e39 sama asi , ehk kellelgi sama mure olnud , suht pinda käib se kella ōigeks krutimine koguaeg, samuti läheb keel koguaeg paigast ehk siis saksakeelseks.
Maximaator
Re: E39 kell vale koguaeg , patakad kusagil läbi?
Postitus Postitas Maximaator »
Kas autol miskeid muid anomaaliaid ei ole ?
Patakaid seal küll kuskil pole.
Tundub et lihtsalt hakkab või on juba saba andnud see spidoplokk.
Endal kunagi oli sama asi (sama aasta masinaga) kuid anomaaliaid oli tunduvalt rohkem. Aitas spidoploki vahetus ainult.
AZL
Maximaator kirjutas:Kas autol miskeid muid anomaaliaid ei ole ?
kell ja keel muutuvad koguaeg ja viskab igast segaseid veateateid millest üksgi pole ōige siia maani olnud ( tulede veateated muidugi seotud led tagatuledega mulle tundub aga vahepeal on " getriebe program ja motor ölstand" jne mis kohe kindlasti on täiesti vale info , muidu toimib kōik ideaalselt
Maximaator
No kui võimalus on siis proovi teist spidoplokki.
Mina saingi proovimise teel juhuslikult jälile et spidoplokk igasuguseid imelikke asju mul autos korraldab.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Mul oli e38-ga sama jama ja aitas spidobloki vahetus.
