Siis peaks saama ju nii kontrollida,et paned auto käima ja katsud radika juures lõdvikuid nii ülemist,kui alumist,siis kui suurel ringil peaks olema kohe ju tunda kätega vedeliku voolamist läbi lõdvikute.StenV70 kirjutas:Viskot saab kinni peatada.
Isa juba ajas mulle ka kahtluse peale,et äkki on termostaat ikkagi,et koguaeg suurel ringil vms.
Praaki ju ikka võib juhtuda....
rubriik "rumal küsimus"
Nii kuna tundub , et mu e39 528 automaat kast hakkab otsa saama , siis küsin , et kas targem oleks osta nö uus kasutatud , või lasta vana kast taastada ?
Räägin ka probleemist lähemalt , nimelt hakkas mingi 2 nädalat tagasi kui avastasin , et enam ei pane korralikult 5ndat käiku sisse, sõidan rahulikult 90-100 kiirteepeal ja püsika peale panen siis ~3km läheb aega enne kui 5nda sisse paneb.
Täna siis oli linnas selline lugu , et seisin foori taga ja järsku tegi auto jõnksatuse nagu oleks käigu sisse löönud ja viskas õrna kärsaka üles. Kuna asun soomes ja enne järgmise aasta algust võimalik tulla ei ole ja selleajasees sõita on kindlasti vaja , siis polegi muud teha kui loota , et kast niikaua vastu peab ?
- kvaliteethuumor
- Peamine sõiduk: bmw e91 320d
kuhu kinnitada e36ele ette puksiirköis? seda konksu, mis originaalis stange juurde käib, pole.
ega siis vist polegi kuskile enam panna. võta eest stange maha ja pane tala ümber ?
- matuuu
- Peamine sõiduk: BMW E30 316 '89
M42B18 kohta küsimus, mootor pärit 93aasta auto pealt, väidetavalt on juhtmestik immoga, saab seda immot sealt kuidagi välja praakida, et mootor käima saada?
Mis oleks vaja doonorautolt võtta ja kus kohas need vajalikud asjad asuvad?
mis hinda küsida heleda nahksisu eest?
Autoks e34 sedaan ja istmed on elektrilised + käetoed
EDIT:
EDIT:
- enrico-
- Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
- kvaliteethuumor
peale hange sõitu auto enam ei käivitu (m43b18). mootoriruumi on korralikult lund täis visanud. proovisime ka tõmmata aga ei miskit. kust probleemi otside/ milles võib olla viga?
Kas teie lükkasite Ülemistel autot?
Kas ja kus E36 soojaklapid vms on? Mootor läheb soojaks, seier tõuseb ilusti ja püsib keskel aga salongi ei tule päris see, mida vaja. Parklas hullates lööb korraliku sauna salongi aga tavalisel sõidul võib sellest unistada. Või kahtlustada ikkagi termostaati?
- ivorturb12
Lisaks eelnevale, salongi valgustid lööb põlema sõiduajal pidevalt, täiesti tühja koha pealt. Uksed kinni kõik. Varem seda ei olnud, täiesti lampi hakkas järsku, vahel lähevad iga poole minuti tagant uuesti põlema. Päris kopp ees neist juba.ivorturb12 kirjutas:E39 520i 96a kohta paar küsimust:
El. pagassiluuk- lahti ei tule, seal mootori juurest teeb vaid plõksu. Mootor ise tõenäoliselt siis läbi?
Milles võib viga olla, kui juhi istme soojendus läheb peale sisse lülitamist paari sekundi jooksul ise välja tagasi?
Tagaots ujub väga jubedalt nii umbes alates 70km/h. Suure tõenäosusega tagasilla suured puksid ?
Nukkvõlli andurit kasutatult pole vist mõtet osta ?
Ehk keegi oskab mõnele asjale midagi tarka vastata.
BMW 735I A 173kw "97" e38
Veits overkill pole ?enrico- kirjutas:Ma küsiks 240
e39 comfort hele nahk , maksab 200 euri .
- enrico-
No foorumis müüakse tavalisi e34 nahksisusi 200€-ga ja huvilisi ka ostjate poolelt on. e39 nahksisud on enamus vale poole rooliga autodelt. Õige rooliga autode omad on nõks kallimad.
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Omal ajal maksin 4000.- madalate e34 sportistmete, polstrite ja el. akende eest. Istmed olid selle eest nagu uued.
Mul sõber lammutab autosi, müüs näiteks tavalise E36 musta sisu 200 EUR eest maha.. osteti ära kohe
Miski 200+ kanti peaks küsima küll.. oleneb, kui kulunud on.
- enrico-
Ega mina e34 sisu eest väga palju üle 100 ei maksaks, kuid kuna korralikke sisusi on vähe, siis mõned inimesed on nõus ka maksma küsitud hinda.
Proovi esialgu 240 ja lase hinda alla veidi kui huvilisi pole.
Telefon: 58150468
Kui auto käima panna, siis ei ole midagi aga kui sõitma hakkad, siis natukese aja pärast lööb abs ja veojõukontrolli tuled põlema. Milles asi võib olla? Autoks e32 740iA, 1993 aasta.
(see ei ole nali)
abs-ist tean niipalju et selle lööb siis põlema kui mõni andur vigane vms, pistik lahti jne
aga veojõud peaks sellega seotud olema
- ivorturb12
Mõni abs andur vast jah ära või midagi sealkandis ära külmund äkki? Veojõukontroll ei toimi jah kui abs ei toimi.
Kus juures imelik on see, et vahel töötab täiesti normaalselt. Suvel ei töötanud üldse ja nüüd talvel korra paar päeva töötas, siis ei töötanud ja siis üks päev jälle töötas. Hetkel on aga tükk aega põlema löönud jälle.
(see ei ole nali)
Sa esi udutuledesse led pirnid pandud,nüüd näitab veateadet.Sai vahele pandud takistid ja ikka näitab veateadet.
Fack The Fuel Economy
- ivorturb12
Kas pildipeal olev andur on nukaandur? see kus ring ümber. või kus see asub vms ?
Kas e46 330ci manuaalil on normaalne kui kohapealt ära minnes käib tagaotsast nagu kolks läbi , väideti ,et kõik 330id teevad niimoodi ja see on täiesti normaalne,et selle vastu pole midagi teha.
- Chris_P
ei ole normaalne. Esimese hooga pakuks diffripuksid.
samas praegu loen väljamaa foorumeid ja tundub suht laialt levinud probleem olema , ja keegi pole nagu lahendust ka leidnud
The version I got from My BMW Dealership was along the lines of:
"Some cars have the clunk, some cars don't, and the cause has never been found. We could replace items on the car to try and track down the issue, but to be honest, it won't make the car any more reliable and it could cost a lot of money. If you can live with it, save your money!"
Ise vaataks ka selle diffri koha hoolikamalt üle (kinnitused, puksid), kui mälu ei peta siis E46-l ongi see üks nõrk koht.
Tere, selline küsimus, et kuidas asc nupu tuli peab töötama? Kas see roheline osa peab ainult siis põlema kui asc on sisse lülitatud või peab pidevalt see pirn all põlema?
Autoks e36.
Pildil kujutatud osa mõtlen. See ülemine kus ASC kiri on, see põleb kogu aeg, seda tean.
Netis ei leidnud kusagilt mingit pilti ka, kuidas see toimima peaks.
Autoks e36.
Seal on pirn all..? Mul ei põle ta üheski asendis.
Seal on pirnipesa. Lasin sõbral pirni tuua, tinutasin külge, aga põlema ei lähe.
- ivorturb12
E39 sedaan tagasilla suured puksid ära. varem ise vahetanud ei ole. Kas tasub endal üldse tööd ette võtta või kui keerukaks see osutuda võib ? Tõstukit kasutada ei ole, väljas vaid kanal. või kuskil mingi hea õpetus äkki ?
Mitte kõik 330id ei tee nii vaid enamus E46si teevad seda tagasilla kolksu,omal 320 ja ka sama viga,viga on tagadiffris ja veovõllides,need on kulunud ja sellest tuleb kolks.RaikoK kirjutas:Kas e46 330ci manuaalil on normaalne kui kohapealt ära minnes käib tagaotsast nagu kolks läbi , väideti ,et kõik 330id teevad niimoodi ja see on täiesti normaalne,et selle vastu pole midagi teha.
