BMW E34 518 vs 520
Peamine sõiduk: BMW E34 520i
BMW E34 518 vs 520
Postitus Postitas 56393697 »
tere
kas 518 bensukale R4 mootoriga võib panna 520 bensuka R6 mootoriga isendilt võetud spidoploki?
st 518 ja 520 plokid peaksid ju samad olema
pikk66
Re: BMW E34 518 vs 520
Postitus Postitas pikk66 »
Idee poolest peaks sobima. Neil mõlemil ja diislitel ju low combi spido. Endal kogemus kahjuks puudub :roll:
BMW-le kindel
56393697
jah. kui panna 518'le 525 spido siis näitab ilmselgelt valesti, kuna vahe nii suur juba ehituselt spidokatel. kuid 518 ja 520 pmst samad.. isegi 2.0 mootori kodeerimisjublakaga peaks 518 peal suht ilusti töötama.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
Kas ta ei hakka ikka valetama, üks ju ikka r4 ja teine r6. Targemad parandage :)
56393697
seda ma ise mõtlesin ka..
kui plokkide ehitus on sama ja ikka valetab siis on ju ainuke lahendus leida 518 autolt coding plug ja sinna sisse panna. või olemasolev ümber progeda, see vist EEPROM seal
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Ise läheksin seda teed, et ostaks lihtalt õige auto pealt spido ja valmis :) Ei viitsiks eriti mingite süsteemidega jamada :)
Lite
Peamine sõiduk: e60 535d lci
Postitus Postitas Lite »
Ma panin enda 520-li 518 kellade ploki. Tahhokas näitas valesti, ülejäänud kõik töötas.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Lite kirjutas:Ma panin enda 520-li 518 kellade ploki. Tahhokas näitas valesti, ülejäänud kõik töötas.
Peamiselt sisimas ise mõtlesingi, et äkki tahhokas hakkab valesti näitama :)
56393697
ega kellelgi teist 518 spidoplokki või 518 spidoka coding plugi pole müüa
