e36 puterdab tühikäigul ja sõiduajal kaob jõud ära.
mootor on 1.8is
Probleem esineb just siis kui olen pannud läbi suure lombi või siis läbi paksema lume. normaalsed ilmad on siis nagu üldse ei esine seda.
tühikäigul jääb sinna 500 pöördekantti kõikkuma, ja kärsahaisu on ka tunda.
sõiduajal annab siis tunda kui ühtlase gaasiga sõita, siis kaob jõud ära. aga kui gaas põhja vajutada siis ärkab ellu tagasi. kohapeal samamoodi gaas põhja vajutada siis ärkab ellu, muidu poolegaasiga jääb puterdama edasi.
Mis kuradii jama on, endal juhe jumala koos? keegi oskab aidata?
" onclick="window.open(this.href);return false; pm jääb tühikäigul samamoodi tuksuma, poole gaasiga gaasi ei luba panna, täisgaasiga läeb pöördesse. lambdat pakutakse seal, aga mismoodi see mul peaks olema, sest mul on suht harva kui ta üldse teeb nii
Re: e36 puterdab tühikäigul ja sõiduajal kaob jõud ära.
Varasemalt on proobleemseks e36`l olnud lambda pistik põhja all, mis ka vett saades asja lolliks ajas.
Asi peaks ka nii olema, et põhjakaasiga lambdat ei arvestata ja selle tulemusena sul ehk ka asi siis toimib, kui kaasi põhja vajutad.
Minu masinal lambda läbi. Tühikäik jäi küll paika, aga ühtlaselt sõites oli näha, kuidas ökonomeeter ujus ja seda oli ka tunda, et auto nagu vaikselt kiirendas ja siis pidurdas ökonomeertriga samas taktis.
Ühendasin lahti ja viga pole enam.
E36 325i 92; E32 730iA 91(läinud) |  E34 525tdsA 95 (läinud)
mina ka olen märganud et ühtlasel sõidul tilulilu hakkab ujuma seal. ehk siis tõesti lambda vaga vaikselt. peaks ka proovima seda et ühendan lahti, kui saan siis möödan järgmine nädal lamda ära ka igaksjuhuks.
Ennem igaksjuhuks vaatasin ka gaasiklapi ja tühikäigu mootori üle. veits puhastasin, sõitma pole veel jõudnud.
vot ei tea, präegusel proovisõidul ei teinud ühte jõnksatust kahh. samas tõesti siis kui saab kusagilt lund, vett lambda pistik, siis hakkab jebima. tõmban õhulohvi ümber,vaatab mis siis teeb.
Kunagi googeldasin, siis oli e36'l nende segusiibri potekatega mingi aktsioon. Ei mäleta enam, mis mootri ja aastaga jne see seoses oli. Ju neid siis jub tehasest tulles vigaseid olnud.
tühikäigu mootori ja gaasiklapi puhastamine tegi küll tühikäikku sujuvamaks, aga probleemile vastuseks ilmselt ei ole.
eile pidin üle lumekuhja sõitma niimoodi et mööda põhja kraapis, pooletunni pärast puterdas jälle mõndaaega ja siis kadus jälle ära samatargalt. nüüd pole senimaani rohkem teinud jälle.
ainult lambdani ulatus see lumi, varem ka nii olnud et kui lumi põhja kraabib, siis mõne ajapärast hakkab puterdama.
Täna mul siis sama teema.Panin üle pika aja hääled sisse ,kuu aega kuskil seisis ,viimati sõitsin dets. mäletan et oli külmem päev lund vähe kõik toimis nagu alati,täna vihma kallas ja kodu juurest kuskil kilmeeter paar hakkas pihta ,mul automaat ,panin vaba peale ja gaasi ,pöörded võtavad hoogu ainult kui lapatsit anda ja kohe kui käik sees ei lähe edasi,siis julmalt lapats põhja ja ainultnii koju saingi.eks peab hakkama vaatama ,sest sügisel tegi ka nii ja siis ei jõudnud tegeleda ja muid autosid ka aga ilma bemmita olla ei taha eriti talvel.heix25 kirjutas:tühikäigu mootori ja gaasiklapi puhastamine tegi küll tühikäikku sujuvamaks, aga probleemile vastuseks ilmselt ei ole.
Enda 316l sama häda ja ka ainult niiske ja vihmase ilmaga. Diagnost näitas, et lambda ja väntvõlli andur õhtul ning õhulugeja signaal liiga kõrge. Lambda olen jõudnud ära vahetada, aga masin tõrkus ikka teised asjad peaksin ka lähiajal saama, eks annan teada kuidas mul see asi laheneb.
				bmw730marx
mull enam vähem sama mure ainult et iga ilmaga  bmw e36 1,6 73 kw,arvuti ei näita ka midagi.vahetasin juba küünlad ära juhtmed aga ei midagi
				bmw730marx
ja ei oska enam mida teha äkki keegi teab
						- Osvald
- Peamine sõiduk: BMW 320i
Kui samuti on esinemas see lambda mure, siis on ehk arvutini jõudes andur juba ära kuivanud ning ei olegi viga mida näidata.bmw730marx kirjutas:mull enam vähem sama mure ainult et iga ilmaga bmw e36 1,6 73 kw,arvuti ei näita ka midagi.vahetasin juba küünlad ära juhtmed aga ei midagi
Olge nüüd, see vigade lugemine pole mingi diagnoosimine.
Paljudes situatsioonides ei tekigi viga, kui asi pole totaalselt katkestuses jne vigane.
Kui asi annab vale väärtuse mõõtes, siis sellega ei pruugi veel viga tekkida, sest asi on ehk veel lubatud piirides, aga samas nii väär, et sel hetkel on see piisavalt vale, et mõjutada sedasi mootori tööd.
Peate vaatama ikka reaalselt näite, mida andurid näitavad.
