lukku palun/kustutada
eko89
Postitus Postitas eko89 »
lukku palun/kustutada...
Viimati muutis eko89, 10.01.2013 19:52 57, muudetud 1 kord kokku.
Veiks1
Peamine sõiduk: 530D
Re: sõidusoendi seisusõendiks või defa?
Postitus Postitas Veiks1 »
Sellele mootorile peaks Defa pakkuma karterisoojendit. Endal 3.0d küll aga e39,paigaldasin sellele karterisoojendi,juhet taga hoida,siis käivitab mootorit nagu suvel,üsna valutult ja kergesti,soojendab õli kenasti ülesse.
eko89
Just.
Käisin uurimas defa oma käib karteri alla ja soojendab õli.
Kuid kas on ka olemas inimene kes teeb mu sõidu soojendi ringi sõidu soojendiks.Palju maksaks?
Või oleks asjalikum defa?
Veiks1
Seisusoojendina soojendaks kindlasti paremini mootori üles webasto ikkagi. Enda autol on samamoodi webasto peal sõidusoojendina, uurisin ka, et kas saaks seisusoojendiks selle, yhed rääkisid,et ainult juhtmete külge panemise vaev ja lihtne ümberprogrammeerimine, teisest diagnosti kohast öeldi, et tuleb panna veel tsirkulisatsioonipump juurde, kuigi webastol endal on ju pump küljes olemas....ju jääb lahjaks siis. Defa puhul on ilmselt hea see,et see ei ütle ülesse nii lihtsalt. Mõnes mõttes, kui sul on autol endal webasto sõidusoojendina küljes ja paned defa külge,siis defa soojendab mootori ülesse, käivitumine valutu ja webasto hakkab mootori käivitumisel niikuinii mootorit kiiresti soojendama... Webasto kasutamisel hakkab aku ka parajalt vatti saama, tuttaval seisusoojendina webasto ja peab akule paar korda kuus järellaadimist tegema, kuna aku pinge langeb siis webasto ei rakendugi üldse, kui aku pinge nõrk. Pikemaid otsasid sõidad, siis vast akuga probleeme ei teki ka. Eks ta rohkem mugavuse ja võimaluste küsimus ole.
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
ei ole mingit lisa veepumpa vaja. bemmidel olemas ju tsirkulatsjooni pump ja webastol peaks endal ka olema.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Tegelikult Webasto ise koos oma komponentidega väga suur vooluröövel polegi. Täiskoormusel on ta võimsus 46w. Suur tarbija on hoopis salongipuhur, mis olenevalt pööretest võib ka nt. 100w võimsusel vuhiseda.
Tehaselahendusena hakkab ta automaatselt teatud temperatuuri saavutamisel tööle, et salongi soojendada.
Kui auto on tehasest üksnes sõidusoojendiga välja veerenud, siis seisusoojendi reziimi aktiveerimisel(kodeerimine) hakkab Webasto soojendama nii salongi kui ka mootorit. Tingib selle asjaolu, et kõik osalised(mootor-Webasto-salongi radiaator) on omavahel jadamisi(Inline) ühendatud.
Seda tüüpi jahutusvedeliku ringlusega läheb Webastol suhteliselt kaua aega, et nii mootor kui ka salong soojaks saada.
Osadel juba tehasest seisusoojendiga tellitud isenditel on aga nö. bypass ringlus. Selle variandi puhul toimub tsirkulatsioon ainult Webasto ja salongiradika vahel. Torustik on selliselt ehitatud, et mootori soojenemist välditakse .
Enda masinal oleva aftermarket Webasto paigaldasin nö. jadaühendusse. Vajadusel saan soojendada nii mootorit ja salongi koos kui ka mootorit eraldi. Tavaliselt on ta mul ainult mootorit soojendamas, kuna salongisoojendusega koos läheb tõesti palju kauem aega Webasto tipp-temperatuuri(70C) saavutamiseks.
Tavalisele starterakule on mõlema mugavuse tahtmine väga kurnav.
Selle võiks asendada spetsiaalse starterakuga(start-stop AGM), mis ka süvatühjenemist paremini talub. Ainuke jama on selles, et see maksab tavalisest starterakust vähemalt 2x rohkem. Neid kasutatakse moodsatel start-stop funktsiooniga autodel.
Idee kohaselt taluvad nad 3-4korda rohkem laadimistsükleid.
eko89
Olen küll nüüd natuke targem, kuid kuidas ise edasi peaks toimima?
avicii
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas avicii »
Kui keeruline oleks sisteem teha ümber 2 aku peale? Et tehase Webasto töötaks eraldi akult. Ja suur aku jääks ikka mootori käivitamiseks.
PeeterA
Telefon: 51949859
Tehniliselt on kõik võimalik. Kuid kas sellel on ka praktilist mõtet?
Nagu varem kirjutasin, siis Webasto ise ei ole mingi suur voolutarbija, vaid hoopis salongipuhur. Sel juhul peaks kliima-automaatika koos Webasto'ga eraldi aku pealt toidet saama.
2 akuga elektrisüsteem on oluliselt keerukam ja kapriissem. Neid ei saa lihtlabaselt geneka otsa ühendada.
Akude laadimine tuleb nutikalt(elektrooniliselt) lahendada, muidu hakkab üks teist tühjaks imema.
E38 750-l oli alates '99 mudeliaastast kahe akuga el. süsteem. Sellel oli akude omavaheliseks ühendamiseks/isoleerimiseks eraldi juhtplokk. Kui on tõesti soov ehitada, siis saaks sealt malli võtta.
Lõppkokkuvõttes läheb 2aku süsteem ümberehituse ja materjalide(lisaaku, kinnitused, kaablid jms.) poolest ka rahaliselt kallimaks, selle asemel et 1 korralik AGM aku osta.
Teemaalgataja peaks ise otsustama, mis on talle mugavam: kas autonoomsus ja mugavus Webasto seisusoojendi näol või plokisoojenduse juhtme pidev ühendamine. Viimase kasutamise puhul peab ju teatavasti olema juurdepääs vooluvõrgu kontaktidele. Eramus pole see tavaliselt probleem, samas aga korterelamute puhul.
eko89
Kas siin foorumis on olemas inimene, kes ehitaks mul selle seisusoendiks ümber ja mis see mulle maksma läheks?
Kas läbi foorumi saaks kellegi käest defa komplekti odavamalt?
Ning lisaks küsimus mida näitab/ mis sellega teha saab(mille jaoks see on)? ???
meego
Postitus Postitas meego »
Keera võti raadio asendisse ja vajuta Direct Operation, ning vaata mis saab! Läheb webasto tööle või ei! Järgmisena on juba arvuti külge.
eko89
meego kirjutas:Keera võti raadio asendisse ja vajuta Direct Operation, ning vaata mis saab! Läheb webasto tööle või ei! Järgmisena on juba arvuti külge.
selle direct operationi all on veel valik, ja kui seda näppida siis hakkab salongi ventikas tööle...
Mis nüüd edasi?
PeeterA
Telefon: 51949859
See valik oli seisuventilatsiooni otsekäivitus.
Kui kodeerida seisusoojendi aktiivseks, siis saab ka seda otse käivitada. Tavapärane variant on taimeri programmeerimise teel.
