Navi ei lähe tööle. 2005a 530
Tere.
Probleemiks see, et navi ei lähe tööle. Kõik plaadid on olemas.
Paned palaadi sisse ütleb, et palun sisestage plaat.
Autoks 530 x drive 2005a
Veel üks mure, et kuidas auto hands free tööle saada?
Re: Navi ei lähe tööle. 2005a 530
Kui plaat ei tööta, siis järelikult see ei sobi sinna NAVI-sse.
Handsfree mittetöötamine on tavaline probleem E60/E61-l ja suure tõenäosusea on üks moodul läbi. Samas kõik sõltub sellest, mis sul seal täpsemalt ei tööta handsfree puhul.
Handsfree
Ei leia Telefoni ülesse ega ühtegi muud seadet.
Navi
Plaadid olid kaasas autol, vot seda ma ei tea kas sobib või mitte. Aga kus seda uurida saaks?
Navi
Ega NAVI kohta ei oskagi rohkem aidata.
Mul on kahjuks täpselt sama probleem telefoniga E61-l ja ainukese võimaliku lihtsa lahendusena paistab softi update. Aga kui see ei aita, siis ilmselt tuleb uut nn. MULF moodulit otsima hakata - pidi E60/E61 puhul tüüpiline probleem olema.
Tere!
Lisan kaasas olevatest plaatidest pildid. Kas on õiged?
kuido7 kirjutas:Tere!
					Viimati muutis uudoa6, 01.06.2014 17:55 05, muudetud 1 kord kokku.
						- TiitR
Kas autol on ikka nn. suur ekraan? Pilt plaadist vähemalt eeldab seda
Tegemist on ja suure ekraaniga on olemas ka eraldi DVD mängja.
Aga kus täpsemalt asud lõuna Eestis?
- TiitR
Väike reklaam Hr. uudoa6-le (Urmo), tänase seisuga tema valmistatud 2012/2013 plaat minu LC-s mängimas
					Viimati muutis TiitR, 13.12.2012 09:08 35, muudetud 1 kord kokku.
Tartu - Võrukuido7 kirjutas:Tegemist on ja suure ekraaniga on olemas ka eraldi DVD mängja.
Nii!!
Proovitud kõik võimalike plaate ja mitte ükski ei hakka tööle, ütleb ikka sisestage Navi DVD.
Oskab keegi veel midagi soovitada?
- Maximaator
No äkki siis navil laser läbi ?
				mel1
- Peamine sõiduk: BMW 7 E65 735,E91 325D
Nagu eelnevalt mainiti siis kood 65839273195 ca.100€ esinduses,kas dvd HIGH plaati proovisid?
Mida see plaati siis teeb?mel1 kirjutas:Nagu eelnevalt mainiti siis kood 65839273195 ca.100€ esinduses,kas dvd HIGH plaati proovisid?
- mafeikin17
- Peamine sõiduk: bmw 530 G31
mul ka enam navi ei mängi, tõenäoliselt asi on selles hai uimes või raadio võimendis.
