k:e39 akutuli vilgub
---ardo---
Postitus Postitas ---ardo--- »
tere sai endale romulast genekas ostetud ja peal pandud.algul kohe käivitamisel viluks natuke ja 3min oli kõik korras mingit vilkumist arvasin et lihtsalt seisnud kaua.sai sõitetud kaks päeva ja järsku hakkas pubertama otsustasin auto välja suretada enam käima ei läinud sai toodud aku töötas nagu kella värk aga koju jõudes märkasin et aku tuli vilgub ja ei toida akut.
sai pistik ja juhe puhastatud.
mis võib viga olla.
enn1
Re: k:e39 akutuli vilgub
Postitus Postitas enn1 »
sa romulast ostetud genekal enne pealepanekut harju üle ei kontrollinud? :shock:
Mirko
Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Postitus Postitas Mirko »
Harjad või dioodiplokk. Kui mõni diood läbi, siis võib ollagi nii, et ei näita, et laadimine puudub.
IvoMei
Postitus Postitas IvoMei »
See küll vana teema aga mul mure selline, et samamoodi aku tuli vlikus. Sai siis genekas viidud remonti harjad ja möötmised olid korras kuid vahetati laagrid ära. Nüüd siis remonditud genekas peale pandud kuid aku tuli ikka vahest harva hakkab vilkuma? Võib ka millelegi muule peale geneka see viga viidata. Aku on peal Boschi oma va 2.5 aastat vana.
oliver8210
Postitus Postitas oliver8210 »
Oli 2.8 bensukasE39,sama jama,viisin remonti,momendil ei tule selle vidina nimi meelde aga seal on see vask riba kuhu harjad vastu lähevad,see on teil läbi,pannaxse uus kiht (laager vms ja mure murtud,kenekas kui uus)
