Täna tuli esimene lumi
Re: Täna tuli esimene lumi
Talverattad juba ootavad garaasis, niiet tulgu aga!
Oslo lähedal siin tuli ka lumi korra maha, minul muidugi suve rehvid all, küll on lõbus
Mõned päevad veel tööl ja siis Eesti.
Ma pean veel sõitma 560 kilti et Stockholmi jõuda, loodan ikka et ilm peab vastu veel nädala lõpuni
Siis tellin ka endale talverehvid ära, pole ju mõtet ennem tellima hakata kui ise kodus kohal tervelt
prelude20
- Peamine sõiduk: Metroo
Stockis vaid kuiv külm. Öösel paar kraadi õrna miinust. E18 ääres on kõle aga mida lähemale linnale seda soojemaks läheb. Ja vaadates kalendrit siis normaalne asjade käik. mitte nagu mõned aastad tagasi niitsin viimast muru sünnipäeval (dets algus).
- Raemees
- Peamine sõiduk: Subaru Forester´15
Lumi vist tagavedulise hirm? Siiani olen sõitnud esivedu Audiga, nüüd siis järg BMW käes eks näis kas on vahet
Audil oli lamell pool vidune 4-5mm polnud lumega eriti probleemi, BMW-le sai ostetud tutikas lamell Michelin xi3 eks näis mis emotsioonid talvega tekivad
prelude20
Talvel mina pooldan esivedu. Aga hakkama saab kõigega. Audi 2.8 b4 ja all masteri naast. 1 kord olin kinni põhjakattel. Kogu lugu, isegi nende suurte lumetormidega ronis kui tank esiveoga. Teine oli mul e36 ,10 cm lund ning see ei liikund kuhugi suunas. Mingi läbivusvõime tekkis tutikate naastudega. Kuna drifti ja kässarivend pole siis mul savi, et vale ots veab.
Rakvere kandis ka nüüd üsna arvestatav lumekiht maas
Jan_Ar
- Peamine sõiduk: BMW F48 X1 170kW
No nii, Tallinnaga ka nüüd korras. Tääle minnes fotokas kaasa.
BMW e36 318i ´92 | BMW e46 330xi ´01 | BMW e53 X5 ´04 Sports Package | BMW e91 LCI 325d ´09 | BMW F31 320d ´14 Modern Line | BMW F48 X1 170kW´16
Õnneks said juba lamellid eelmise nädala lõpus peale juba ja hea sõita
Võrus korralik lumi maas juba
- Rocketmagnet
- Peamine sõiduk: BMW 525i
Nagu näha siis ka Tallinna kandis tuli lumi autojuhtidele ootamatult. Kiili ristis hommikul 6:40 ajal oli suutnud üks Passat valgusfoori maha niita ning Lagedi viadukti juures, sealt kust saab Suur-Sõjamäe poole keerata, oli üks suurem seitsmekohaline otse kraavi põrutanud. Tuletõrje sikutas välja parajasti.
"Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you."
Järva- ja Raplamaal ka kena lumi maas. Türil Raplasse sõites nii mõnigi auto sõitis kusagil 60 km/h aga üldjuhul libe ei tundunud olevat. Sai ka eile talvekad ikkagi alla lükatud
Keilas 10 cm lund ja suvekatega oli väga tore koju sõita täna hommikul, nagu sit*uvküülik
- xtrcraz
- Peamine sõiduk: 328i
Võib küll öelda, et ootamatult tuli. Õhtul sai veel sõitmas käidud, öösel kell 12 polnud Tallinna kesklinnas jääst ega lumest jälgegi ja hommikul ärgates vastasmaja katus valge
Kahju nendest, kes autoga tööle sõitma peavad, meilgi lükati hommikune koosolek edasi
E36 328i
- Rocketmagnet
Hommikul kuue ajal oli Raplas ainult muru pealt kergelt aru saada, et vist on lund sadanud. Lohult alates see-eest oli selline lumesadu, et pea hakkas ringi käima ning nähtavus oli vaevalt üks postivaheGlipz kirjutas:Järva- ja Raplamaal ka kena lumi maas. Türil Raplasse sõites nii mõnigi auto sõitis kusagil 60 km/h aga üldjuhul libe ei tundunud olevat. Sai ka eile talvekad ikkagi alla lükatud
Minule tuli ka kahtlemata liiga äkki talv. Õnnetuseks oli tänahommikune marsuut pikem tavapärasest, kus ma lihtsalt tööle sõidan. Vabandused tagumistele autjuhtidele olukorras, kus ma ühe fooritsükli üksi ära kasutasin. Koht oli ülessemäge ja hea, et suverehv üldse midagi liigutas.
Teised hullud kohad on kinnisõidetud ringid, seal ikka kisub väga ära.
Aga vaatab kauaks seda esimest lund on.
... -> BMW E34 '92 -> BMW E39 '97 -> Audi A8 '98 4.2 Quattro -> E39 523 '00 -> E60 523 '05 -> F10 523 '11 (http://margus.roo.ee)
Seda mainis ka mu töökaaslane kes ise Tallinnast tuli, et see Rapla lumi on poisikeRocketmagnet kirjutas:Hommikul kuue ajal oli Raplas ainult muru pealt kergelt aru saada, et vist on lund sadanud. Lohult alates see-eest oli selline lumesadu, et pea hakkas ringi käima ning nähtavus oli vaevalt üks postivaheGlipz kirjutas:Järva- ja Raplamaal ka kena lumi maas. Türil Raplasse sõites nii mõnigi auto sõitis kusagil 60 km/h aga üldjuhul libe ei tundunud olevat. Sai ka eile talvekad ikkagi alla lükatud.
- taff911
- Peamine sõiduk: BMW X5 F15 40D 2015
Endal poolpidused lamelldi veel suvest all, tänasel hommikul olid need asendamatud
. Tuleb hakata korralikke rehve otsima, mis siin ikka. Ilmaennustused ei näita väga, et see lumi nii pea kaoks.
Kutid kas keegi oskab tallinn-tartu mnt kohta midagi rääkida? On seis hull või kannatab sõita?
Super ilm , sain aru ,et talveks ikka õigeveoga auto varutud
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Mul olid suverehvid "viimase" piirini kulunud.Kohalikust rehvivahetusest kell 12.00 läbisõites ja aega küsides öeldi et keegi oli 13.00 aja ära öelnud kuna ei pääse aiast välja :lol:Ruttu koju rehvid autosse ja vahetuspunkti tagasi.Teed on väga pahad kõrvalteedel.Oleks pea 3 korda võsas käinud.Aga nüüd naastud all
pancho villa
hommikul voodis lugesin komme, et heade suverehvidega kannatab veel sõita küll aga oma hoovist meriväljal ülesmäge keerates ühe suve sõitnud nokiad küll kuskil mingit pidamist ei leidnud
vedasin siis keldrist plekkide peal naelad välja, kuigi oleks vist võinud ühe kohvi enne ära juua, enam ei näe tallinna vahel sõitmiseks juba naeltel mõtet
- TiitR
Kasutades F1 sõnastust, siis olin oma "boksipeatuse" õigeks ajaks sättinud
...kell 13.00 said tuliuued naelad alla ja hommikul oli mingi 4..6cm. lund autol/teedel peal. Naise Golfil sai päev varem juba naelikud alla
nii naljakas on vaadata kuidas BMW-d suudavad sirgel teel ka külgees s6ita
- taff911
Sinnamaani on naljakas kuni tekib lähikontakt
Mina jätsin masina töö juurde. Mõnus oli jalutada. Nädalavahetus jalutan tagasi ja toon vaiksema liiklusega ära.
Kolmapäevaks alles sain rehvivahetusaja.
- Rocketmagnet
Hetkel ikka väga nutune seis. Meremeeste haigla juurest Loole 2 tundi ja 35 minutit. Sellest 1,5 tundi kulus Kristiine keskuseni jõudmiseks. Tahaks Loolt Raplasse saada, aga Tallinna ringteel liiklus Rapla poole seisab. Proovib Tartu maanteed, äkki seal vähe parem seis.
EDIT: Tartu maantee on lennujaamast alates vähemalt ummikuvaba. Keskmine liikumiskiirus 60 km/h.
Paldiski mnt.-l oli üks mersu juhiuksega vastu tänavavalgustusposti lennanud (post asus paremal pool).
Meil oslost kõvasti maad edasi ja üks quattro vend arvad et talverehve pole mõtet tuua veelOldirty kirjutas:Oslo lähedal siin tuli ka lumi korra maha, minul muidugi suve rehvid all, küll on lõbus![]()
Ma pean veel sõitma 560 kilti et Stockholmi jõuda, loodan ikka et ilm peab vastu veel nädala lõpuni![]()
Igaljuhul oli tänane õhtune seis selline:
Igaljuhul suverehvidega mono audi a4 roomas ikka suht nadilt edasi
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
Täna(26.10.2012) umbes kella 3 ja 4 vahel siis selline pilt Paide ja Varbola vahelisel teel, muidugi olid all suvekummid ja väääääga libe oli
Tee peal oli veel selline seik, et ees sõitev e34 touring(hõbedane),kahe naisterahvaga, ei tahtund õigel ajal ristmikult ära keerata ja kraavi äärele ta maandus, oleks meeter edasi libisend oleks asi palju hullem olnud(kraav oli suht sügav), all olid muidugi suverehvid, nagu meil kõigil. Õnneks jäi tee peal veel üks viiene(e39) seisma, ja nii muuseas 2 minutiga tõi ta eikusagilt traktori ja tõmbas auto kraavi äärelt teepeale.
Täna õhtul oli hea linnast välja minna.
Kella poole 5st Sõle pealt alustada ja siis mööda Kadakat linnast välja Pärnu mnt-le kella 7ks
Loomulikult oli suvekad all kuid iseenesest hullu polnud kuna kiirus oli seismisest õrna liikuvani
E34 525i 91.a ; E38 730d individual 2000.a
