E61 automaatne tulede lülitamine ei tööta
				Elvis525TDS
kas leidub kedagi kes oskaks anda nõu, milles asi võib olla? Siiani kenasti vahetas ise tulesid, kui see sisse lülitada, nüüd ei lülitu sissegi....aidake palun, kui teate. Tänud reageerijatele!
Alati truu BMW millega olen kindlalt teel :)
				Elvis525TDS
Re: E61 automaatne tulede lülitamine ei tööta
tänud vastamast aga see teema pole minu murega sama. Mul ei lähe pimedas sõites automaatse tulede lüitamine peale, et auto vahetaks ise tulesid kui nt on vastu sõitev auto või linna tuled, siis lülitaks päevasõidu tulede peale ja kui auto möödub, lükkaks ise täistuled uuesti peale.
Kas näidikuteplokis a-tähega tulede kujutis põleb?
Auto kasutusjuhendis on selle kohta lõik olemas ja seda funktsiooni saab nii sisse kui välja lülitada. Kui tuli a-tähega tuli ei põle, on ilmselt välja lülitatud. Kui tuli põleb, siis võib peeglis olev sensor vigane olla.
				Elvis525TDS
vot seda a-tähte enam polegi, enne nagu oli olemas, kasutasin seda funktsiooni üsna igapäevaselt.... aga kust seda uuesti siis sisse saaks lülitada?
Conditions required for switch-on for the high-beam assistant:
1. Light switch set to position ”A”
2. Dipped headlights (lähituled) switched on.
3. Turn-signal/high-beam switch briefly pressed forward (in forward direction of travel).
Peale seda peab näidikuteplokis tuli põlema minema.
				Elvis525TDS
tänud kummardused! Asi korras! Tuled vahetuvad ise:)
