Mis veljega on tegu ja kust leida?
Vaba teema
Noobar
Postitus Postitas Noobar »
Tervist.
Küsimus siis selline, et kas keegi oskab aidata otsida selliseid velgi:
Veljed pärit E34 alt, mis on Eestis sõitnud ning loodetavasti sõidab ikka veel.
Kel huvi, milline see buumer välja nägi, saatku PS, jagan pilte hea meelega.
Aitäh
Marko S
Peamine sõiduk: E90 335i
Re: Kust leida?
Postitus Postitas Marko S »
Ei jää Sul muud üle, kui linnas silmad ringi lahti käia.Kui näed samu velgi, jooksed juurde ja teed pakkumise.Aga kuna kohe talv peale tuleb, siis ilmselt pead kevadel alustama uute otsingutega. :)
Ps! Mis veljega tegemist ?
Just because they pull up next to you, doesn't mean they want to race. But better safe than a loser. :D
Noobar
Re: Kust leida?
Marko S kirjutas:Ei jää Sul muud üle, kui linnas silmad ringi lahti käia.Kui näed samu velgi, jooksed juurde ja teed pakkumise.Aga kuna kohe talv peale tuleb, siis ilmselt pead kevadel alustama uute otsingutega. :)
Seda tahangi teada, et mis velg on.
