 ja paned kliimast sooja peale siis puhub ainult jahedat õhku .
 ja paned kliimast sooja peale siis puhub ainult jahedat õhku .E38 Sooja ei puhu ja vingu viskab sisse.
Kas keegi saab aidata mind kui mul aken lahti siis viskab CO sisse  ja paned kliimast sooja peale siis puhub ainult jahedat õhku .
 ja paned kliimast sooja peale siis puhub ainult jahedat õhku .- Hiis
- Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Re: E38 Sooja ei puhu ja vingu viskab sisse.
Soojaklappid v6i 6hk sees sul?Kas igalt poolt puhub kylma we?
Mul sama probleem ,kuid kui ma korraks rohkem gaasi vajutan, vahet pole kas koha peal või sõites, siis hakkab sooja puhuma jälle.
Mull oli ka sarnane probleem.. Ving tuleb selle autosse et taga stange all on luugi kumm kadunud!!
									E32 740 V8 92.a. ---> E38 740 V8 94.a. ---> E39 530D 02.a. ---> E60 530D 04.a. —-> F11 535xd 12.a.
Kasutaja santka mõtleb vist siiski , et kui akna lahti teed , sis oleks nagu järelpõletama kütuse hais vms ma usun.
mul täpselt sama jama, pole kahjuks lahendust leidnud
						- pikkpold
- Peamine sõiduk: BMW 740i
mul on sama jama. E36 coupe. vahetatud sai esimene ja tagumine stange ja summutaja otsast lõpuni roostevaba. ja peale seda vahetust viskab nagu CO haisu salongi kui aken või luuk lahti. Ja kuna need asjad vahetati  teeninduses siis pole aimu kah mis nad seal teinud on.
