E36 Reostaat
- marx12344321
E36 Reostaat
Mure selline, et salongiventilaator puhub ainult viimases astmes ehk 4. Lüliti viga pole, vaid selle reostaadi ehk siili vms. Masinaks e36 316 75kw. Kus see asub ja mida tuleb eest ära lammutada?
						- Heix
Re: E36 Reostaat
316 kohta ei oska pead anda aga teistel kolmestel pead eemaldama juhi poolt armatuuri alumise plastikkatte ja sealt vaatama ahju poole ja siis peakski juba näha olemamarx12344321 kirjutas:Mure selline, et salongiventilaator puhub ainult viimases astmes ehk 4. Lüliti viga pole, vaid selle reostaadi ehk siili vms. Masinaks e36 316 75kw. Kus see asub ja mida tuleb eest ära lammutada?
E36 m50b20
				RsP
- Peamine sõiduk: e34 520
Re: E36 Reostaat
kui on kliima siis asub reostaat juhi pool...kui tavaline puhur siis asub kunde pool kinda laeka juures...kui eemaldad selle katte sealt siis näedHeix kirjutas:316 kohta ei oska pead anda aga teistel kolmestel pead eemaldama juhi poolt armatuuri alumise plastikkatte ja sealt vaatama ahju poole ja siis peakski juba näha olemamarx12344321 kirjutas:Mure selline, et salongiventilaator puhub ainult viimases astmes ehk 4. Lüliti viga pole, vaid selle reostaadi ehk siili vms. Masinaks e36 316 75kw. Kus see asub ja mida tuleb eest ära lammutada?
Re: E36 Reostaat
Sellel autol peaks olema tavaline takisti mitte reostaat ja asub kõrvalistuja pool.
						- marx12344321
Re: E36 Reostaat
TTanel kirjutas:Sellel autol peaks olema tavaline takisti mitte reostaat ja asub kõrvalistuja pool.
Mul kliimaga variant, asub ikka kõrvalistuja poolel?
Re: E36 Reostaat
E46'l asub kõrvalistuja pool. Netist leidsin video kus 36'l tundub nagu oleks justkui vasakul pool.
Re: E36 Reostaat
Kliimaga ei julge kindlat asukohta lubada.
						- marx12344321
Re: E36 Reostaat
TTanel kirjutas:Kliimaga ei julge kindlat asukohta lubada.
Milline see takisti välja näeb? leidsin mingise ümmarguse ja seal mingi lulla küljes. igastahes puhuri astmeid keerates käib seal koguaeg nagu plõks vms, et tahaks käima vedada, ja siis jääb undama natukeseks. aga 4 astmega toimib. Toimis isegi siis kui selle takisti ära võtsin,kui oli muidugi õige asi.igastahes juhipoolel oli ka neid 2 tk
Re: E36 Reostaat
Kui sul 4 astet, siis sul päris kliima pole, sul pole selle digitaalse displayga?
Sinu jutust saan aru, et sul ikka keeratavad nupud.
Sellel asub vasemal pool juhi jalutsis. Läheb ta sinna kobakasse, kus on salongiradiaator jne.
Kui sul keeratavate nuppudega, siis det nr 2
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... r_ac_unit/" onclick="window.open(this.href);return false;
E36 325i 92; E32 730iA 91(läinud) |  E34 525tdsA 95 (läinud)
- marx12344321
Re: E36 Reostaat
Cert85 kirjutas:Kui sul 4 astet, siis sul päris kliima pole, sul pole selle digitaalse displayga?
Jah, sain selle juba kätte:)
- marx12344321
Re: E36 Reostaat
Milles jama,vahetasin reostaadi ära 2-3 päeva toimis ja nüüd jälle ain 4 aste.
						Re: E36 Reostaat
Ehk ventilaator ise suremas ja tapab reostaadi ära?
- marx12344321
Re: E36 Reostaat
Cert85 kirjutas:Ehk ventilaator ise suremas ja tapab reostaadi ära?
Mismoodi see mõjutab seda? Ventilaaotr muidu tundub ise küll korralik, ja 4 astmes puhub normaalselt
