Castrol õli värvus?
Castrol õli värvus?
Mulle tuuakse castrol õli lahtiselt,siiani on olnud alati selline vedel mesi,nüüd on tugevalt roheline ja paksem tundub,nagu vene diiselõli,müüa väidab et uus ongi selline,kas siis võib olla nii,ise siiani ei ole näinud veel ühtegi castrol õli sellist rohelist?
									E60
						Re: Castrol õli värvus?
ei tea mis õli sulle varem toodi, aga ehtne saksa castrol ongi roheline.
Poest ostetud kanistrid on olnud kõik kuldse tooniga õlid,olenemata viskoossusest,vähemalt mõni aeg tagasi oli see nii,mina ei ole näinud et castrol oleks tugevalt roheline.tramtram kirjutas:ei tea mis õli sulle varem toodi, aga ehtne saksa castrol ongi roheline.
E60
Kunagi sai mootorrattale mõeldud Castroli õli sisse valatud ning see oli selgelt roheline. Autodel pole sellist õli veel kohanud. Äkki tehti mingi viga ja anti vale tüübi õli?
						- Maximaator
UM kallab ju ka täiesti rohelist õli mootoritesse. See üleminek toimus mitte väga ammu.
Kasutan oma e39-l ka Castrolit ning õli, mida mootoris kasutan ja ka peale valan vahel, on roheline. Ei viitsi pagasnikusse vaatama minna, mis õliga konkreetselt tegemist on ent minu puhul on tegemist õige asjaga. Autoks 525i.
Tervitades
Ago
						Tervitades
Ago
- raxx
- Peamine sõiduk: BMW X5
Enda 2001a 530i-l samuti roheline castrol sees(UM-is käin õli vahetamas).
									BMW M3 Touring
Jep ja samamoodi VW esindustes on nüüd roheline Castrol. Kah mingi aeg tagasi alles tekkis.Maximaator kirjutas:UM kallab ju ka täiesti rohelist õli mootoritesse. See üleminek toimus mitte väga ammu.
Ma ei muretseks;)
Ega enam ei muretse ,kui juba nii paljud räägivad et on roheline ,siis ta peabki olema nüüd roheline.Aga lihtsalt esimest korda nägin et on roheline.Lihtsalt on kogemus kunagi ammusest ajast, kus sain mootorist lahti kuna oligi sellise välimusega vene diisel õli mida müüdi ka ühe tuntud õli margi pähe.avicii kirjutas:Jep ja samamoodi VW esindustes on nüüd roheline Castrol. Kah mingi aeg tagasi alles tekkis.Maximaator kirjutas:UM kallab ju ka täiesti rohelist õli mootoritesse. See üleminek toimus mitte väga ammu.
Ma ei muretseks;)
E60
Pärnu UM ei kalla küll mingit rohelist õli minu E39 mootorisse, ise käin koguaeg seal õli vahetamas
ja õli on alati kuldse tooniga. Valavad mulle siis mingit Addinoli sisse või, peaks ju Castrol olema, vähemalt nende jutu järgi....
Usun, et on ikka roheline ka sinu autos. Pühi näiteks õlivarras valge kaltsu sisse, siis näed ära.
									e36 316i 1995a; e34 525tdsa 1994; e39 530d 09/2000; e39 530d 2002; e61 525d 2008; e65 730d 2004; e61 530xd 2008
Magnatec seeria õlid on kindlasti rohelised, teised meekarva.
