E39 523i Ei käivitu
bengt
Peamine sõiduk: BMW 540i E34
E39 523i Ei käivitu
Postitus Postitas bengt »
Tere!
Abistan sõpra ja kirjutan tema auto anomaaliast siia, ehk on mõnel isiksusel sama probleem olnud ja oskab veale läheneda õigest nurgast.
Autoks BMW E39 523i 125kw Bensiin 1998a
Sõbra kirjeldus:
Viga selles, et jätsin auto seisma oma 5 päevaks ja bensu näiduki järgi oli ära kadunud veerand paaki kütust. Sai siis bensu paak pumpade juurest lahti kistud need andurid ära vahetatud ja kokku tagasi kogu kupatus lapatud. näiduk töötab. Kui oli juba vaja hakata autot liigutama siis oli aku tühjaks saanud niisiis lasin täkku anda endale. kõigepealt ei tahtnud käima minna vaid starter tegi
ainult klõbisevat häält (klõbin käis u.iga sekundi tagant), lasin natuke veel akut laadida ja siis uuesti proovides läks auto ilusti tööle. hommikul siis sõitsin töökotta, et lasta auto põhi igaksjuhuks ülevaadata igasugu leketest. Tagasi minnes siis teatati heast uudisest mind, et lekked puuduvad ja et ma võin auto ära viia. kuna aku oli jälle tühjaks tõmmanud siis tõmbasime start boosteri taha
kuid peale seda hakkas mingi klõbin kapoti alt jälle pihta nii kui süüdet keerasin, kontrollisime siis aku pinget peale tunni ajalist laadimist, tulemuseks saime 8 v .Teine aku peale laadisime täis saime 11v kätte, aku auto peale ja süüdet proovima jälle kui aku jälle kotti ja klõbin jätkus lisaks hakkas vasak suund armatuuris vilkuma kuid väljas mitte ja samuti ka laetuli, veojõukontrolli oma vilkusid klõpsuga sünkroonis :S
kellelgi mingeid väljavaateid asjast?
Tänades
BMW M5 E34 ''90
BMW 540i E34 Manual “94
enn1
Re: E39 523i Ei käivitu
Postitus Postitas enn1 »
Paremal juhul on mõni auto moodulitest "lolliks" läinud ja peale KORRALIKU LAETUD aku peale panekut taastub norm olukord. Halvemal juhul on pideva alapingega jamamise tõttu midagi jäädavalt kahjustatud. Alapinge ja autoelektroonika (eriti BMW oma) ei sobi kokku :!:
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
11v on ilmselgelt liiga vähe, et midagi toimuma hakkaks. pane korralik aku ja vaata siis edasi
